как значение переменой в VBscript передать в функцию Javascript ???
Существует переменая в VBscript (Dim). Её значение требуется передать в функцию Javascript ... Как ето сделать???? ... |
| 06.03.2003, 17:13:30 |
А при чем тут ASP.Net ???? ... |
| 06.03.2003, 18:10:06 |
VB Script Какой? клиентский или серверный? если серверный то просто <% Dim l_sVar l_sVar = "something" %> <script> function jsDoSomething() { var str = '<%=l_sVar%>'; alert('YOU WILL BE ASSIMILATED! \n and by the way, your value is ' + str ); } </script> для серверного можно заморочиться с хидден филдом на форме. ... |
| 11.03.2003, 13:39:10 |
А, как наоборот? Как легче передать значение из <form><select></select></form> в ASP <% %> ? ... |
| 02.06.2004, 10:32:45 |
Не очень понимаю чего именно Вы хотите, но по моему вот это: default.html <form action="default.asp" method="post"> <input type="hidden" name="peter" value="value" /> <input type="submit" /> </form> default.asp Dim l_sVar l_sVar = Request.Form("peter") Response.write l_sVar Cheers Pete ... |
| 30.06.2004, 15:00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395478]: |
47ms |
50ms |
| others: | 289ms |
| total: | 439ms |
