Многоязыковой сайт
Я начинаю работать над проектом, который должен легко переводиться на другой язык. Раньше работал на PHP. Там просто делал разные файлы с языковыми константами. Константы были доступны из всех процедур, так что было легко имплиментировать. Надо было только include языкового файла сделать. Как это делается на ASP.NET, подскажите как это лучше реализовать, если есть опыт с этим делом. Спасибо большое! :) ... |
| 01.07.2004, 15:58:47 |
Многоязыковой сайт
На какой язык ты переводишь, на человеческий или машинный? А то не понятно. И в том и в другом случае есть специальные программы-переводчики... Max Pro ... |
| 01.07.2004, 16:27:18 |
Многоязыковой сайт
Майкрософт рекомендует использовать satellite assemblies - dll-сборки добавляемые к приложению и содержащие все ресурсы для определенной культуры (языка-страны). Другой вариант - использовать БД такой структуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При запуске приложение считывает все данные и помещать в хеш-таблицу, ключом которой является пара (DictionaryItemId, LanguageId). При необходимости можно добавлять новые языки. Если количество языков известно, обходимся одной таблицей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В коде строковое локализованное значение я получаю так: LocalizationService.GetString(int dictionaryItemId, int languageId) ... |
| 01.07.2004, 16:39:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395471]: |
26ms |
48ms |
59ms |
| others: | 279ms |
| total: | 464ms |
