Не обновляется параметр объекта
Сохраняю юзера как объект, и передаю этот объект в сессии. У user есть параметр user.CSSFile где я храню номер цветовой схемы. Сделал на сайте три кнопки, которыми юзер может их переключать: private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { user.CSSFile = "1"; } и так далее... далее идет PostBack Так вот, в чем проблема: после PostBack параметр меняется только если я его вызываю в .aspx файле типа <% = user.CSSFile %> в codebehind парамерт остается тем же! Но если я нажимаю на кнопку дважды, то обновляется и он. Как заставить скрипт принимать изменения сразуже, после первого postback. спасибо! :) ... |
| 08.07.2004, 15:53:45 |
В какой момент его просматриваете? Возмонжно тогда еще не произошел вызов обработчика нажатия на кнопку ... |
| 08.07.2004, 16:33:01 |
UstazzВ какой момент его просматриваете? Возмонжно тогда еще не произошел вызов обработчика нажатия на кнопку Просматриваю в Page_Load: Response.Write ( "CSS = " + user.CSSFile ); В HTML <%= user.CSSFile %> показывает новое значение, в коде старое. :-/ ... |
| 08.07.2004, 16:38:35 |
Короче оказывается при postBack сначала выполняется Page_Load, а затем уже процедура нажатия кнопки. В Page_Load сначала присваевается старое значение user.CSSFile, вычисляется нужный параметр, а затем уже на это значение ничего повлиять не может...короче разобрался я :) ... |
| 08.07.2004, 17:29:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395444]: |
33ms |
57ms |
| others: | 277ms |
| total: | 431ms |
