Control
Как в одном UserControl (мастер-контрол) использовать другой UserControl (чилд-контрол)? Что нужно конкретно: Нужно при генерации одного контролла в отведенное для этого места всавлять то, что генерит другой контрол. Использую protected override void CreateChildControls() получаю там ControlCollection из чилд-контроллов. Потом при генерации мастер-контролла делаю: protected HtmlTextWriter htw; Controls .RenderControl(htw); и в этом месте имею ошибку : Object reference not set to an instance of an object. в protected override void Render(HtmlTextWriter output){} в строке : output.Write(xx); не знаю что не так! Может в принципе что-то не так! Спасибо. ... |
| 08.07.2004, 20:27:02 |
Control
htw замени на output из Render'а ... |
| 09.07.2004, 10:32:57 |
Control
Ustazzhtw замени на output из Render'а Если сделать так, то на выходе получим сгенеренный чилд-контрол, а за ним мастер-контрол, что не есть то, что нужно. Нужно чтобы чилд-контрол был сгенерен внутри мастер-контрола, как например таблица(чилд-контрол) в ячейке теблицы(мастер-контрол). ... |
| 09.07.2004, 16:08:39 |
Control
Надо определиться какой контрол пишем. Если это composite control - переопределяем метод CreateChildControl, в котором строим дерево наших котролов, одни помещам в коллекцию Controls других и так далее. Соответственно "отведенное для этого место" будет какой-то контрол со своей коллекций Controls. Туда и добавляем дочерний контрол и Render не переопределяем. Если хотим переопределить рендер (generic custom control), выводим все вручную, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.07.2004, 16:28:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395434]: |
43ms |
71ms |
| others: | 299ms |
| total: | 490ms |
