Ограничение на количество отрываемых окон.
Доброго всем времени суток! Есть такая задача: необходимо, чтобы пользователь не мог за один раз открыть больше одного експлорера с сайтом. Может кто сталкивался? Заранее благодарен! ... |
| 21.07.2004, 13:38:33 |
Можно средствами VbScript или Javascript получить значение переменных сессии ASP? ... |
| 21.07.2004, 15:03:24 |
на пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. должно прокатить ... |
| 21.07.2004, 15:27:35 |
Но для каждого explorer'a создается своя сессия. ... |
| 21.07.2004, 15:38:58 |
Если клонируешь по Ctrl-N, то та же самая, если запускаешь новую копию експлорера, то своя. Можно IP-адрес или имя хоста регистрировать на сервере и потом проверять, но тогда нужно отлавливать также тех, кто ходит через прокси, т.е. заголовки типа HTTP_FORWARDED_FOR. ... |
| 21.07.2004, 15:44:41 |
а если IP-ик проверять. /в принципе можно как-то выцепить и id browser'а, правда не знаю как, но можно поискать/ ... |
| 21.07.2004, 15:46:10 |
а что мучаться? Cookie (на время сессии) и всё - при открытие сайта ещё раз, проверяешь его и если он есть закрываешь окно и так далее. ... |
| 21.07.2004, 15:50:53 |
А кто-нибудь видел работающий вариант? ;) ... |
| 21.07.2004, 15:57:53 |
Насколько я знаю, Cookie изначально задумывались как клиентские сеансовые переменные. Они хранят FID и еще какую- то лобуду как идентефикатор сессии. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Может у кого есть еще какие идеи? ... |
| 21.07.2004, 19:53:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395404]: |
43ms |
66ms |
| others: | 281ms |
| total: | 466ms |
