Help (System.Web.UI.Page) !!!
не могу создать System.Web.UI.Page, так и не понял то ли проект компилировать надо, то ли просто DLL-ку эту бросить надо в каталог bin!!! ... |
| 22.07.2004, 14:11:41 |
В смысле??? А aspx -страница создается? отображается? Немного подробнее, пожалуйста... ... |
| 22.07.2004, 16:03:00 |
Да вот решил попробовать сделать сайт, создал на сервере два файлика(нашел где-то пример) 1-й файлик <%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="DefaultForm" %> <HTML> <HEAD> </HEAD> <body> <form id="cardetails" method="post" runat="server">X=<asp:TextBox id="txtboxX" runat="server"></asp:TextBox><BR> Y=<asp:TextBox id="txtboxY" runat="server"></asp:TextBox><BR> <BR> Sum X+Y=<asp:Label id="lblResult" runat="server">? </asp:Label><BR> <BR> <asp:Button id="btnCalc" runat="server" Text="Calculate"></asp:Button> </form> </body> </html> второй using System; public class DefaultForm: System.Web.UI.Page { protected System.Web.UI.WebControls.Label lblResult; protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtboxX; protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtboxY; protected System.Web.UI.WebControls.Button btnCalc; override protected void OnInit(EventArgs e) { InitializeComponent(); base.OnInit(e); } private void InitializeComponent() { } } ну так вот, после того как захожу на сайт выдается ошибка Parser Error Message: Could not load type 'DefaultForm'. я так понял что все это дело компильнуть надо, только вот как??? ... |
| 22.07.2004, 16:14:39 |
Копилировать нет необходимости. Когда грузится страница - все компилируется на лету на сервере. Тебе достаточно положить класс (*.cs) того же имени что и твоя (*.aspx) - страница - и всех делов. ... |
| 22.07.2004, 16:30:23 |
дык, у меня так и сделано, 2 файла: 1)default.aspx 2)default.aspx.cs ... |
| 22.07.2004, 16:32:48 |
и допиши namespace в наследовании - в заголовке первого файла: Inherits="xxxxx.DefaultForm" например у меня так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.07.2004, 16:36:27 |
Ведь aspx-страница наследуется от твоего второго файла раздельного кода, который в свою очередь наследуется от класса PAGE. Просто твоя ASPX-страница не может найти класс DefaultForm, поэтому укажи namespace в котором его можно найти. :) ... |
| 22.07.2004, 16:39:09 |
т.е. что-то типа этого? <%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="System.Web.UI.Page.DefaultForm" %> ... |
| 22.07.2004, 16:40:33 |
нет-нет, ты класс заключи в какой-нить namespace смотри как у меня: сравнивай default.aspx Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. default.aspx.cs Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.07.2004, 16:48:58 |
я так и попробовал первый файл <%@ Register TagPrefix="cc1" Namespace="WebControls" Assembly="WebControls" %> <%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Test_app.DefaultForm" %> <HTML> <HEAD> </HEAD> <body> <form id="cardetails" method="post" runat="server">X=<cc1:TextBox id="txtboxX" runat="server"></cc1:TextBox><BR> Y=<cc1:TextBox id="txtboxY" runat="server"></cc1:TextBox><BR> <BR> Sum X+Y=<cc1:Label id="lblResult" runat="server">? </cc1:Label><BR> <BR> <cc1:Button id="btnCalc" runat="server" Text="Calculate"></cc1:Button> </form> </body> </html> второй using System; namespace Test_app { public class DefaultForm: System.Web.UI.Page { protected System.Web.UI.WebControls.Label lblResult; protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtboxX; protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtboxY; protected System.Web.UI.WebControls.Button btnCalc; override protected void OnInit(EventArgs e) { InitializeComponent(); base.OnInit(e); } private void InitializeComponent() { } } } Получил ошибку Parser Error Message: File or assembly name WebControls, or one of its dependencies, was not found. ... |
| 22.07.2004, 16:57:08 |
сделай так: default.aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DefaultForm.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.07.2004, 17:31:03 |
все работает ... :) сам опробовал ... |
| 22.07.2004, 17:31:55 |
Все заработало))) Спасибо тебе Sirios!!!! Буду дальше терзать зверя с именем АСП.НЕТ!!!! ... |
| 22.07.2004, 18:08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395399]: |
25ms |
58ms |
73ms |
| others: | 309ms |
| total: | 527ms |
