shared dll и aspx
нужно: иметь одну общую библиотеку на несколько аспх проэктов и при ее обновлении, что было не нужно все эти проэкты перекомпилировать имею: компиляю эту общую библиотеку, регю в глобальный кеш и.. или я гоню, или все проэкты продолжают использовать старый вариант до перекомпиляции.. что за гонево то? ... |
| 22.07.2004, 01:29:29 |
shared dll и aspx
Посмотри куда сохраняется библиотека. Если на старое место, то всё хорошо. Если на новое, то тебе придётся вручную её переставлять. Кстати можно ведь вообще не компилить. Храни библиотеку в виде класса. И в проектах дашь ссылку на этот класс. Max Pro ... |
| 22.07.2004, 12:58:23 |
shared dll и aspx
Max ProПосмотри куда сохраняется библиотека. Если на старое место, то всё хорошо. Если на новое, то тебе придётся вручную её переставлять. Кстати можно ведь вообще не компилить. Храни библиотеку в виде класса. И в проектах дашь ссылку на этот класс. Max Pro это ты о чём? 2 помогите блин по идее, помещаешь в GAS и усе, и ни чего не надо перекомпелировать (есть, конечно, исключения, но они очевидны) ... |
| 22.07.2004, 13:10:23 |
shared dll и aspx
помещаешь то помещаешь, но если есть несколько версий, старую оно н стирает, попробуйте а потом посмотрите что творится в C:\WINDOWS\assembly... для веб пока нашел решение, нужно вставить примерно следущие строки в Web.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если кто то найдет более простой пусть, свисните плз.. ... |
| 23.07.2004, 20:22:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395394]: |
49ms |
67ms |
| others: | 329ms |
| total: | 523ms |
