Последовательность обработки событий
Не могу понять как работает обработка событий. Если мне по нажатию кнопки надо поменять язык страницы: Нажимаем на кнопку private void btnLanguage_Click(object sender, System.EventArgs e) switch ( ddlLanguage.SelectedIndex ) { case 0: user.Language = "russian"; break; case 1: user.Language = "english"; break; } Как я понял порядок выполнения таков: сначала выполняется Page_Load, затем btnLanguage_Click. Получается если мне необходимо использовать новое значение user.Language в Page_Load тогда я пролетаю, потомучто оно еще не изменено функцией btnLanguage_Click. Я предполагал что функция btnLanguage_Click должна срабатывать сразуже, после начатие на клавишу, а затем уже все остальное. Можно ли поменять порядок выполнения, или как еще можно решить эту проблему, может у кого нибудь раньше бли аналогичные проблемы. Спасибо за ранее! ... |
| 27.07.2004, 15:54:29 |
Чего-то я не понемаю, ведь процедура Пэйджь Лоад не сбрасывает установленных значений! Max Pro ... |
| 27.07.2004, 16:23:00 |
Max ProЧего-то я не понемаю, ведь процедура Пэйджь Лоад не сбрасывает установленных значений! Max Pro Она не сбрасывает, проблема в том что новое значение user.Language я получаю поздно. Сначало обрабатывается Page_Load, а затем функция Click, а мне надо наоборот, потомучто мне необходимо новое значение user.Language в Page_Load. ... |
| 27.07.2004, 16:26:45 |
Действия, выполняемые в Page_Load, можно вынести в отдельный метод и вызывать его еще и в обработчике. И на что собственно влият смена языка? Многие вещи связанные с изменением состояния и внешенго вида страницы имеет смысл делать в OnPreRender, когда уже все события отработали и есть гарантия что ничего не поменяется. ... |
| 27.07.2004, 16:43:33 |
Да это ж стандартный if (!Page.IsPostBack) { } а язык в сессионной переменной храни. ... |
| 27.07.2004, 17:38:15 |
Я согласен с USTAZZ. Если вы меняете язык, например, выбирая его из списка на форме, а затем щелкаете на кнопке btnLanguage, то в Page_load Вы видите НОВОЕ, т.е. выбранное вами значение ( и даже, при желании можете добраться до старого значения). Событие Page_Load предназначено именно для того, чтобы сделать Вам доступными заполненные поля формы. В конце концов, с самого начала Вам надо смириться с тем порядком обработки событий, который определен ASP и логику приложения строить исходя из этого. Вы могли бы, например изменить user.Language в Page_Load и тогда в btnLanguage делать остальную обработку. Еще есть масса путей, например все делать в Page_Load. Вообщем-то большинство остальных событий и не нужны, а введены для удобства. ... |
| 27.07.2004, 17:58:37 |
Небольшое напоминание: При Page_Load дерево контролов построено, viewstate загружен, но обработчики еще не вызывались. В OnPreRender все обработчики вызваны, но viewstate не сохранен. Так что в момент Page_Load мы видим состояние, оставшееся с предыдущей загрузки страницы. ... |
| 27.07.2004, 18:40:16 |
Спасибо всем за помощь! Сейчас я сделал так что скрипт вызывается по новой из btnSave_Click с помощью Response.Redirect ("default.aspx"); Значения все обновляются, а также не показывается эта нудная табличка в IE "The page cannot be refreshed without resending the information....RETRY CANCEL" Может не совсем красивое решение, но в принципе меня устраивает :) ... |
| 28.07.2004, 14:44:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395377]: |
26ms |
60ms |
23ms |
84ms |
| others: | 332ms |
| total: | 568ms |
