использование ХП с входным параметром?
Привет! При переходе на другую страницу в переменную заносится число. Как написать ХП (СКЛ2000) чтобы эта переменная была входящим параметром ХП??? Спасибо!!! ... |
| 29.07.2004, 11:35:25 |
Что значит входящим параметром? Входным? По умолчанию так и есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Или выходным? Тогда так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2004, 11:43:49 |
И как записать это всё на странице??? Процедуру List_User вызываю так: Dim cn,rs,cmd Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.ActiveConnection = conn Cmd.CommandText = "List_User" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.ActiveConnection = conn Set rs=cmd.Execute() ... |
| 29.07.2004, 11:47:14 |
вобще-то это вопрос по ms sql2000, а не по asp.net. что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. (первое что нашел близкое к теме) ... |
| 29.07.2004, 11:48:09 |
упс... не заметил ... |
| 29.07.2004, 11:50:47 |
Тоисть @param int в процедуре и если я пропишу переменную param = 1234567 то сиквел врубится что это значение для ХП???? Вот это меня интересует???? ... |
| 29.07.2004, 11:51:13 |
не могу сказать про ASP, но в ASP.NET нужно к команде добавить параметр с именем @param Код: plaintext ... |
| 29.07.2004, 12:00:59 |
Незнаю ясно ли я высказываюсь!? Значит так : При переходе на сл. страницу переменная Midr = 1234567 В ХП : create procedure List_Users @Midr int as select ...... where pole1 = @Midr ... GO КАк в АСП візвать ХП с входящим параметром? так??? Dim cn,rs,cmd Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.ActiveConnection = conn Cmd.CommandText = "List_User" Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.ActiveConnection = conn cmd.Parameters.Add("@Midr")Set rs=cmd.Execute() ... |
| 29.07.2004, 12:01:36 |
авторcmd.Parameters.Add("@param",12345); - КАКУЮ РОЛЬ ИРГАЕТ 12345 ??? ... |
| 29.07.2004, 12:07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395369]: |
23ms |
45ms |
78ms |
| others: | 326ms |
| total: | 545ms |
