Исчезают данные формы при вызове history.back()
Доброго времени суток! Проблемма в следующем: есть очень немаленькая форма в которой есть такая штука- Код: plaintext После submita исходной формы необходимо просмотреть данные, введенные пользователем в основном окне и, если не заполенеы обязательные поля, вернуть его обратно. Так вот трабла в том, что если пользователь менял innerhtml div'a то при вызове history.back() все введенные пользователем данные в форме исчезают. Если пользователь не лазил в innerhtml, то все нормально - данные остаются. Какие могут быть идеи где копать? ... |
| 07.08.2004, 16:26:58 |
есть статья примерно по твоей теме. тебе в случае когда пользователь изменит innerhtml divа нужно новое значение хранить в тэге <input type=hidden runat=server> и используй window.showmodaldialog ... |
| 10.08.2004, 09:20:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395340]: |
29ms |
72ms |
82ms |
| others: | 331ms |
| total: | 578ms |
