Две формы на одной паге или хотя бы как частично отменить валидацию
т.е. у меня несколько полей связанных с одной кнопкой СЕЙВ, и несколько с другой и нужно, чтобы при нажатии на одны из них запускались валидаторы только для её полей! Как? ... |
| 25.11.2003, 16:16:09 |
Обошелся, но, в принципе, интересно наколько это возможно. ... |
| 25.11.2003, 17:38:18 |
А в чем собственно проблема.... 1)У каждого поля есть имя 2)У каждой кнопки есть имя 3)Проверяешь на "undefined" кнопку (по имени) 4) пишешь что делать если не "undefined" (т.е. обрабатываешь соответтствующие поля) т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.11.2003, 10:20:42 |
Мне нужно отменить валидацию на клиенте ... |
| 26.11.2003, 11:35:58 |
немного не по теме, но м.б. интересно\r /topic/53409 ... |
| 26.11.2003, 12:11:07 |
CausesValidation отменяет проверку у всех, а я хотел у части, но видмо это не возможно в принципе. ... |
| 26.11.2003, 12:28:19 |
используйте проверку на сервере . есть же свойство isvalid у валидаторов ... |
| 27.11.2003, 06:22:25 |
Ну почему на клиенте то невозможно в принципе? В JavaScript есть RegExp. Напишите клиентские скрипты и повесте их в обработчики нажатия кнопок или еще куда в зависимости от ситуации. Другое дело что asp.net тут мало в чем поможет. Удачи))) ... |
| 27.11.2003, 07:51:06 |
мдя, только что столкнулся с подобной проблемой. только одна форма на лист - идиотизм полный. может кто то нашел "бескровное" решение? ... |
| 10.08.2004, 15:11:15 |
пример реализации того что предложил monstrU http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/ASPNET/670.aspx пример, на самом деле, не очень т.к. в итоге используется серверная валидация (( имхо, самое "бескровное" решение - делать несколько aspx страниц. ... |
| 10.08.2004, 16:31:07 |
несколько нельзя листов, на листе в уголке должна быть форма с логином (это темплейт, один на всех и там простые реквиред валидаторы) и есть листы с др формами и тоже с валидаторами.. делать все это через фреймы чета беспонтово... затупили они с одной формой. затупили. ... |
| 11.08.2004, 11:22:33 |
дык для формы с логином напиши свои валидаторы. Элементарные скрипты на проверку наличия символов. Пару строк на javascript'е. /я делал кнопку "залогинится" не активной, пока юзер не заполнит поля логина и пароля/ ... |
| 11.08.2004, 11:43:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395333]: |
39ms |
62ms |
| others: | 290ms |
| total: | 443ms |
