форматирование ячейки
Есть простая ситуация: данные из SQL сервера выдаются на страницу. вопрос: каким образом можно отфоматировать поле, которое выводит количество, таким образом, что бы выводилось 3 знака после запятой? ... |
| 12.08.2004, 14:30:02 |
как выдатются данные? если через DataGrid то там по-моему ест свойство для форматирования ячейки. А если нет то можно написать свой CustomColumn ... |
| 12.08.2004, 14:34:04 |
вопрос в этом и состоит, как это сделать, или где посмотреть, что так сделать. ... |
| 12.08.2004, 14:35:22 |
Decimal.ToString("{0:d}") я точно не помню - но лазезь в MSDN - тама таких форматеров - до ... ну вообщем очень много ;-) timda.ru ... |
| 12.08.2004, 15:44:57 |
В датагриде так: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "val", "{0:0.000}") %> Подробнее о форматах чисел в MSDN: Custom Numeric Format Strings ... |
| 12.08.2004, 17:13:53 |
ms-help://MS.VSCC.2003/MS.MSDNQTR.2003APR.1033/cpref/html/frlrfsystemdoubleclasstostringtopic3.htm Double.ToString Method (String) Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information. Remarks The return value can be PositiveInfinitySymbol, NegativeInfinitySymbol, NaNSymbol, or a string of the form: [sign]integral-digits[.[fractional-digits]][e[sign]exponential-digits] Optional items are framed in square brackets ([ and ]). Items containing the term "digits" consist of a series of numeric characters ranging from 0 to 9. sign A negative sign or positive sign symbol. integral-digits A series of digits specifying the integral part of the number. Integral-digits can be absent if there are fractional-digits. '.' A culture-specific decimal point symbol. fractional-digits A series of digits specifying the fractional part of the number. 'e' A lowercase character 'e', indicating exponential (scientific) notation. exponential-digits A series of digits specifying an exponent. Some examples of the return value are "100", "-123,456,789", "123.45+e6", "500", "3.1416", "600", "-0.123", and "-Infinity". ... |
| 12.08.2004, 17:16:23 |
2 ustazz в какое место нужно вставить Код: plaintext 1. очень нужно сделать отчет, а я в asp ноль ... |
| 13.08.2004, 06:19:57 |
Все получилось, кому интересно код должен быть такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и все работает, тему можно закрыть ... |
| 13.08.2004, 10:19:55 |
| 13.08.2004, 11:04:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395316]: |
57ms |
63ms |
| others: | 273ms |
| total: | 471ms |
