Классик ASP, как посмотреть исходник с <% %>
Собственно один вопрос: Видел несколько интересных сайтов на класик ASP и хочется узнать, как некоторые вещи, например менюшки сделаны. Можно как-то утянуть asp файл со всеми <% %>, что сервер его не обработал? ... |
| 09.08.2004, 12:17:48 |
Можно, но для этого нужно хакнуть сервак! Если Вы хотите узнать, как делать меню есть много статей, книжек и форумов, да и нет там ничего сложного, почитать намного проще, чем ломать сервер. ... |
| 09.08.2004, 13:13:08 |
если бы было все так просто... не было п такой технологии... для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 09.08.2004, 13:21:28 |
Ок спасибо, тогда вытекающий вопрос: Если все так хорошо, то могу ли я пароли и логины прописывать в <% %> ? Достаточно ли это надежно? Есть необходимость ограничить доступ к странице и сделать авторизацию юзера. Куки выключены. ... |
| 09.08.2004, 13:32:46 |
A почему бы вы не могли их прописать в датабазу а оттуда проверять класически если ок то response redirect если нет то incorrect login or password ну а кроме того так будет лучше их администрирование для вас. Иначе потом где эти логины будете вылавливать. ... |
| 09.08.2004, 19:38:15 |
2 weber A почему бы вы не могли их прописать в датабазу а оттуда проверять класически если ок то response redirect если нет то incorrect login or password ну а кроме того так будет лучше их администрирование для вас. дело в том, что файлы лежат на бесплатном сервере с поддержкой ASp/ASP.net а вот база разрешена только MSACCESS, а зная немножно устройство провайдера, она легко скачивается вместе со всеми паролями и логинами. Можно конечно шифровать, но куда класть процесс шифрования? Опять в <% %> ? Тогда уж в чем разница от хранения паролей, которые могут лежать там же? ... |
| 09.08.2004, 22:58:01 |
Выражения в <% %> обрабатываются на сервере, поэтому, если нет у посетителя возможности скачать файл без обработки сервером, например, по FTP, то можно хранить пароли там - посетитель их не увидит. Как-то это не очень правильно, но возможно, что в данном случае это вариант... ... |
| 10.08.2004, 07:54:34 |
я сделал проще, залупил 2 метода: расшифровки и зашивровки в библиотеку. Эту библиотеку из ASP зовешь и складываешь зашифрованые значения в Аксес базу .. даже если ктото скомуниздит любую часть низя расшифровать пароль :) этот же сценарий удобен для хранения номеров кредиток и всякой другой инфы где угодно в базе или даже в простом .txt на сервере. Если есть опасения что ктото сможет разложить твою библиотеку обратно в код то используй какой нить интересный язык который неудобно развернуть .. типа Дeльфи и тд для создания самой библиотеки. и Усе дела! самое интересное когда шифруешь каждый символ в 10буквенное выражение :) то есть пароль из 5 букв превращаеться в 50 буквенную абру кадабру... то есть все на твой вкус - пусть гадают :) ... |
| 13.08.2004, 20:21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395314]: |
66ms |
39ms |
| others: | 327ms |
| total: | 490ms |
