обновление страницы не перегружая ее саму
1.как осуществляется обновление страницы без перезагрузки страницы? примерчик если можно 2.можно ли как-нибудь с сервера посылать клиенту, что пора бы обновить страницу... спасибо. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 16.08.2004, 09:41:57 |
ты чат делаешь ? ;-)) не знаю как обновлять страницу на дот нете - но не думаю что здесь изобрели что-то новое делаешь iframe, указываешь width=0, height=0 тама крутишь скрипт каждую секунду или как надо, который возвращает что надо сделать со страничкой ;-) timda.ru ... |
| 16.08.2004, 10:48:58 |
игрушку. и вместе с тем чат тоже пригодится. при 1000 юзверах и больше... каждую секунду накладно, будут еще и другие проблемы (( ваш пост к первой или второй части? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 16.08.2004, 10:54:58 |
| 16.08.2004, 11:05:14 |
а пример если можно? т.е. мне надо в 10ти местах изменить текст эти места будут поименованы в тегах к примеру <font name = "name1"></font> для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 16.08.2004, 11:29:58 |
Алексей20031.как осуществляется обновление страницы без перезагрузки страницы? 1. Изменить внешний вид страницы, не перегружая её самоё, можно только через клиентские скрипты. Алексей20032.можно ли как-нибудь с сервера посылать клиенту, что пора бы обновить страницу... 2. С сервера - нельзя никак. После отправки страницы пользователю сервер напрочь "забывает" о ней и не знает ничего о её состоянии вплоть до повторной отправки страницы на сервер - HTML не поддерживает постоянное соединение с сервером. И если обновление требует участия сервера, то только с самой страницы можно запросить её обновление. По времени или какому-нибудь другому событию. А сервер обращается к элементам страницы по их id . Т.е. должно быть так <font id='myID'></font> ... |
| 16.08.2004, 14:00:10 |
на своей страничке ставь штуку <frame width=0 height=0 id=frameHidden src="fullyPage.aspx"> допустим у тя тама есть <div id="DivSuper"> далее ввыводишь страницей текст fullyPage.aspx <script> parent.DivSuper.innerHTMNL = '<a href=http://timda.ru>timda.ru</a>'; </script> ну вот примерно так -------- в нулевом фрейме который у тебя не видно - перегружай страницу хоть в секунду, хоть пять секунд, хоть в час вот так будет перегружаться раз в пять сек ;-) <meta http-equiv="Refresh" content="5"> timda.ru ... |
| 16.08.2004, 14:31:34 |
maxapet Алексей20031.как осуществляется обновление страницы без перезагрузки страницы? 1. Изменить внешний вид страницы, не перегружая её самоё, можно только через клиентские скрипты. Алексей20032.можно ли как-нибудь с сервера посылать клиенту, что пора бы обновить страницу... 2. С сервера - нельзя никак. После отправки страницы пользователю сервер напрочь "забывает" о ней и не знает ничего о её состоянии вплоть до повторной отправки страницы на сервер - HTML не поддерживает постоянное соединение с сервером. И если обновление требует участия сервера, то только с самой страницы можно запросить её обновление. По времени или какому-нибудь другому событию. А сервер обращается к элементам страницы по их id . Т.е. должно быть так <font id='myID'></font> нельзя, но если очень хочется, то можно...:) Приложение завязано на какую-то СУБД? есди да, то можно хранить SessionID в таблице и время пследнего оповещения, и в потоке проверять это время в базе, потом обновлять страницу... ... |
| 16.08.2004, 15:04:23 |
leTaonнельзя, но если очень хочется, то можно...:) Приложение завязано на какую-то СУБД? есди да, то можно хранить SessionID в таблице и время пследнего оповещения, и в потоке проверять это время в базе, потом обновлять страницу... И что дальше? ... |
| 16.08.2004, 15:16:22 |
если п была одна статика... и вопроса бы не было... <script> parent.DivSuper.innerHTMNL = ;//здесь надо использовать данные из БД </script> для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 17.08.2004, 15:23:10 |
так ты свой HTML генеришь на сервере веть и выкидываешь в HTML чито надо обновить timda.ru ... |
| 17.08.2004, 20:55:42 |
при первом запуске страницы да, так и есть... а вот если дальше ее обновлять, то нужно заменить чуток текста из всей страницы или добавлять к существующему... и этих обновлений может быть несколько штук, а обращений к серверу адын. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 18.08.2004, 07:25:43 |
В IE 5 и выше есть возможность использовать DHTML компонент Webservice Behavior, вызывающий веб-сервис и возвращающий результат в виде XML. С помощью JavaScript мы берем из xml-файла то, что нам надо и вставляем в страницу или делаем XSL-трансформацию в HTML. Однако в других браузерах не работает. Подробнее: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dndude/html/dude01222001.asp http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/webservice/webservice.asp http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/XMLWebServices/38561.aspx ... |
| 18.08.2004, 11:28:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395298]: |
23ms |
52ms |
70ms |
| others: | 290ms |
| total: | 490ms |
