Ошбика при Response.Redirect
При выполнении Код: plaintext В чём прикол? Ниже приведу код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 27.08.2004, 14:30:19 |
вынеси Response.Redirect("default.aspx"); за блок try-catch + как-то не крамотно выполнять одну и туже процедуру два раза. Есть много более грамотных решений. + конструкция if (sqlCnn.State == ConnectionState.Open) sqlCnn.Close(); sqlCnn.Open(); тоже не очень корректна. Открывай коннект один раз, а закрывай в блоке finally{if (sqlCnn.State == ConnectionState.Open) sqlCnn.Close();} ... |
| 27.08.2004, 15:14:02 |
Спасибо, profil, помогло. :) А на код в целом особо не смотри - это черновой вариант. ... |
| 27.08.2004, 15:48:07 |
Это нормально :) Redirect calls End which raises a ThreadAbortException exception upon completion. Читайте документацию... Можно написать Response.Redirect("default.aspx", False) ... |
| 27.08.2004, 15:57:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395264]: |
23ms |
52ms |
77ms |
| others: | 323ms |
| total: | 528ms |
