Бинарный поток
Задача состоит в следующем: необходимо сформировать бинарный поток на сервере, по известным правилам, и послать его на клиента. Если я правильно понимаю, то надо использовать Response.BinaryWrite(Bytes[] buffer); Если мне надо записать в buffer строку или дату, то все это надо преобразовать в байты. Вопрос, как это сделать? ... |
| 31.08.2004, 20:48:52 |
Бинарный поток
Dim s As String Dim c() As Char Dim h() As Short 'двухбайтовый юникод Dim i As Integer c = s.ToCharArray() ReDim h(UBound(c)) For i = 0 To UBound(c) h(i) = AscW(c(i)) Next i Max Pro ... |
| 01.09.2004, 15:43:04 |
Бинарный поток
Спасибо, а как это реализовать на JScript или C#? ... |
| 01.09.2004, 15:53:15 |
Бинарный поток
Вообще задача состоит в следуюшем: Необходимо создать серверную часть, которая взаимодействует с клиентским приложением по сети. То есть клиентское приложение посылает запрос к серверу: qq.aspx?par1=qq1&par2=qq2 и т.д Серверный скрипт по параметрам запроса генерит какую то информацию, например из бд, далее он преобразует данную информацию к специальному виду (есть собственный протокол) и посылает этот поток на клиента. То есть, как я понимаю, мне нужно сформировать байтовыцй массив со всей инфой, и потом сделать Response.BinaryWrite(byte[] buffer); Вопрос как мне строки, даты и так далее преобразовать в байтовый массив? Писать разрешают только на JScript! Может кто-нибудь реализовывал нечто подобное и подскажит что-либо разумное? Заранее спасибо! ... |
| 01.09.2004, 16:02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395242]: |
55ms |
67ms |
| others: | 316ms |
| total: | 507ms |
