asp:repeater
Пытаюсь использовать репитер. Не могу решить следующую проблему: Вызываю функцию ВНЕ репитера symList.GetNameOfSymptom(10), она работает и выводит имя по ID, в данном случае 10. Теперь мне надо в репитере вывести все имена меняя в цикле ID. Подставляем фуккцию((Webchoice.MyHealth.SymptomBothersomeness)Container.DataItem).symID она возвращает ID. <asp:repeater id="rpCategories" runat="server"> <itemtemplate> <span class="smallerText"><%# (Webchoice.Common.SymptomList)symList.GetNameOfSymptom ( ((Webchoice.MyHealth.SymptomBothersomeness)Container.DataItem).symID ) %></span> </itemtemplate> </asp:repeater> Но если я делю это все таким образом, то получаю ошибку: CS0030: Cannot convert type 'string' to 'Webchoice.Common.SymptomList' Если запускаю в репитере только ((Webchoice.MyHealth.SymptomBothersomeness)Container.DataItem).symID, то на экран выводится список ID, т.е. эта функция рабочая. Проварял GetType vozvra'aet Int32, впрочем как ей и положено. Есть какие нибудь идеи? Спасибы! :) ... |
| 15.09.2004, 11:45:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395182]: |
33ms |
56ms |
50ms |
| others: | 282ms |
| total: | 469ms |
