Не пускает MSSQL из ASP
Мне надо соедениться с MSSQL я создал учётку LogonToVertex с пустым паролем ну я и <% dim obj,rec dim logins(100) dim i set obj=Server.CreateObject("ADODB.Connection") obj.ConnectionString="Provider=SQLOLEDB.1;Password=;Persist Security Info=True;User ID=LogonToVertex;Initial Catalog=NewVertex;Data Source=192.168.0.3" obj.Open set rec=obj.Execute("select * from VertexUser") for i=1 to rec.RecordCount-1 logins(i)=rec(0) rec.Next() next %> а он выдаёт мне ошибку Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80004005) Login failed for user 'LogonToVertex'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Подскажите пожалуста в чём дело ... |
| 15.09.2004, 13:40:35 |
у вас MSSQL настроен на Window Authentication... надо делать смешанную. или логиниться от учетных записей сервера. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 15.09.2004, 14:02:44 |
Аутентификация смешанная ... |
| 15.09.2004, 14:04:05 |
Я выкинул строчку Persist Security Info=True; и авторизация смешная и всё равно не работает выдаёт ту же ошибку ... |
| 15.09.2004, 14:11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395177]: |
28ms |
47ms |
67ms |
| others: | 286ms |
| total: | 475ms |
