Подключение к SQL Server при "Windows only authentication"
Вопрос в следующем: как должна выглядеть строка подключения источника данных ADO.NET, для того чтобы подключиться к SQL Server, на котором проверка пользователей осуществляется только средствами Windows. Например, следующая строка подходит если стоит смешанная проверка пользователей. "server=big; uid=sa; pwd=my_password; database=northwind; persist security info=true;" но не работает при windows-only проверке (login faild for user 'sa'). Пробовал разные варианты, но :(( В SQL Server в качестве пользователей прописаны группы домена Windows 2000 Srv. и sa Подскажите решение. ... |
| 15.09.2004, 11:57:57 |
под sa вроде подключиться не получится... а так, пользователь для входа в windows и пароль егоже. если не получится приписывать домен через слэш. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 15.09.2004, 13:03:24 |
добавь в строку подключения: Integrated Security=SSPI; или Trusted_Connection=Yes; ... |
| 15.09.2004, 13:10:29 |
Может быть так: Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=northwind;Data Source=big Конект будет происходить от имени того аккаунта от имени которого запущено ваше приложение (IUSR_***, ASPNET ? тут возможны варианты в зависимости от сервера 2000 или 2003) который скорее всего является локальным следовательно надо создать доменный аккаунт и запускать приложение от его имени ... |
| 15.09.2004, 13:13:49 |
желаю знать почемуМожет быть так: Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=northwind;Data Source=big Конект будет происходить от имени того аккаунта от имени которого запущено ваше приложение (IUSR_***, ASPNET ? тут возможны варианты в зависимости от сервера 2000 или 2003) который скорее всего является локальным следовательно надо создать доменный аккаунт и запускать приложение от его имени Сервер не локальный И что означает "IUSR_***, ASPNET ?"? ... |
| 15.09.2004, 13:32:25 |
При Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=northwind;Data Source=big получаем Login failed for user '(null)'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection . ... |
| 15.09.2004, 13:35:19 |
В SQL Server добавляем пользователей (группу) из домена и наделяем нужными правами В IIS в свойствах каталога (или сайта), на закладке "Безопасность каталога" в "проверка подлинности" убираем "анонимный доступ" и ставим "встроеная проверка подлинисти Windows" В Web.config добавляем <identity impersonate="true" /> и изменяем authentication mode на <authentication mode="Windows" /> Используем подключение Integrated Security=SSPI И тогда получим... пользователь заходит на страницу, которую увидит только в том случае, если он в домене... далее под этим же пользователем будет осуществлен конект к серверу Возможно, что еще в свойствах самого каталога на вкладке "безопасность" нужно будет добавить тех пользователей или группу "Пользователи домена" Код: plaintext ... |
| 16.09.2004, 12:23:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395169]: |
29ms |
49ms |
76ms |
| others: | 306ms |
| total: | 520ms |
