Вопрос знатокам XML
при выполнении dataSet1.ReadXml(filename); Ошибка The same table (Contacts) cannot be the child table in two nested relations. как мне прочитать этот хмл? <Monord > <Order> <OrderDetails> <Customers> <Sender> <Contacts Preference="O"/> </Sender> <Payee> <Contacts Preference="O"/> </Payee> </Customers> </OrderDetails></Order> </Monord> ... |
| 14.09.2004, 12:09:28 |
Вопрос знатокам XML
Ауууууууу народ неужели никто не знает. даже на душе легче стало. думал только я не знаю. ... |
| 16.09.2004, 10:56:25 |
Вопрос знатокам XML
Могу предложить прочитать не в DataSet, а в XmlDocument: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.09.2004, 11:14:54 |
Вопрос знатокам XML
Ошибка: Form1.cs(219): The type or namespace name 'XmlDocument' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ... |
| 16.09.2004, 11:29:48 |
Вопрос знатокам XML
Надо добавить ссылку на сборку System.XML.dll и импортировать пространство имен System.Xml; ... |
| 16.09.2004, 11:36:23 |
Вопрос знатокам XML
По поводу ошибки - сделай ссылку в проекте на сборку System.Xml, пиши using System.Xml; или применяй квалифицированное имя типа. А DataSet c таким XML'ем использовать не получится ... |
| 16.09.2004, 11:38:46 |
Вопрос знатокам XML
можно где нибудь почитать, как работать с XmlDocument? ... |
| 16.09.2004, 12:02:52 |
Вопрос знатокам XML
Конечно можно, в MSDN :) Что собственно нужно получить? ... |
| 16.09.2004, 12:16:59 |
Вопрос знатокам XML
Нужно просто выдергивать оттуда данные ... |
| 16.09.2004, 15:38:30 |
Вопрос знатокам XML
какие данные и в каком виде нужны что-то я там вообще данных не вижу :) Есть пара основных методов SelectSingleNode и SelectNodes с их помощью и можно это сделать ... |
| 16.09.2004, 16:24:39 |
Вопрос знатокам XML
кстати может правильно ругается , что так нельзя ? у меня инфопатч кричит на одинаковые имена вообще по всему документу, а не только в нестед лупах timda.ru ... |
| 17.09.2004, 18:49:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395162]: |
49ms |
74ms |
| others: | 283ms |
| total: | 474ms |
