Ошибки при выполнении DataReader
вот код protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList DD_Equpment; public void UploadBtn_Click(object sender, System.EventArgs e) { SqlConnection connection = null; SqlCommand command; string UserID ="1"; try { connection = new SqlConnection("------"); command = new SqlCommand( "ListEqupment", connection ); SqlParameter param1 = new SqlParameter( "@m_userid", SqlDbType.Int ); param1.Value = UserID; command.Parameters.Add( param1 ); connection.Open(); DD_Equpment.DataSource=command.ExecuteReader(); DD_Equpment.DataTextField="equpmentname"; DD_Equpment.DataValueField="equpmentid"; DD_Equpment.DataBind(); connection.Close(); } catch(Exception myException) { ErrorMessage.Text = "Oops. The error: " + myException.Message; } finally { connection.Close(); } } Процедура на sql Create Proc ListEqupment ( @m_userid Int ) As ( Select equpmentname,equpmentid from equpment Where user_id=@m_userid ) GO выпадает исключение которое перехватывается Oops. The error: Line 1: Incorrect syntax near 'ListEqupment'. уже битый час сижу не вижу ошибок Спасибо ... |
| 17.09.2004, 14:59:49 |
как я понял, ListEqupment - хранимая процедура. тогда единственное чего не хватает: command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; дальше не смотрел, может еще чего есть ... |
| 17.09.2004, 15:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395161]: |
29ms |
59ms |
77ms |
| others: | 308ms |
| total: | 538ms |
