Виртуальный каталог на IIS для каждого проекта?
Когда в визуал студио выбираешь создать вебприложение, то он делает новый виртуальный каталог на ввв-сервере(локалхост) и там размещает проект. Если же я в этом катологе создам подкатолог и туда помещу ещё один веб-проект, то он не запуститься, а выдаст ошибку и скажет, что приложение должно находиться в виртуальном каталоге на IIS. Ну в случае локалхост - проблем нет, а как быть с внешним ввв-сервером, куда доступ тока по фтп? Визуалстудио там автоматически ничего создать не может. Как мне IIS так настроить чтобы я в подкаталогах каталога допустим ASPNET мог бы свои приложения исполнять? ... |
| 17.09.2004, 13:38:09 |
http://localhost/project1/webapp/ я сам создавал - чото ты криво делашь ;-) если ты сделал проект в http://localhost/project2/ он на сервере у тебя прекрасно встанет в любую папку вопрос весь в том, как ты будешь путями оперировать timda.ru ... |
| 17.09.2004, 18:45:02 |
http://localhost/project1/webapp/ я сам создавал - чото ты криво делашь ;-) как вы создавали? что значит сам? расскажите как и что вы делали. если ты сделал проект в http://localhost/project2/ он на сервере у тебя прекрасно встанет в любую папку вопрос весь в том, как ты будешь путями оперировать поясните про пути пжалста. что имеется ввиду? у меня есть сервер и фтп доступ к нему. я по фтп создаю там новый каталог, записываю туда мой проект и .................... ничегось не пашет! timda.ru ... |
| 20.09.2004, 11:27:12 |
Нажми в IIS в properties каталога кнопку Create Application (Create) ... |
| 20.09.2004, 11:48:45 |
EvAlexНажми в IIS в properties каталога кнопку Create Application (Create) дык в том то и проблема. как я вам по фтп кнопки жать буду? на сервере уже всё нажато и есть каталог ASPNET (в нём самом всё работает), но как тока я там по фтп подкаталог создаю и там проект размещаю - всё приехали. никто никуда не ходит. опять бежать в серверную и кнопки жамкать? а если я далеко далеко, то как? ... |
| 20.09.2004, 12:14:58 |
просто брал при создании и писал так http://localhost/project1/webapp/ все создается ты не пиши теорию - а пиши ошибки по поводу путей - ты попробуй файлы проекта посмотреть нотепадом, много полезного узнаешь ;-) например чтобы на локалке создать проект с урлом - www.site.ru - фиг из студии сделаешь ) надо создать проект в вирт каталоге, потом ручками прописать в файлах проекта www.site.ru , открыть заново проект, пересохранить и все дадут ;-) timda.ru ... |
| 20.09.2004, 12:15:06 |
timda ты не пиши теорию - а пиши ошибки из одного форума. TITLE вот ошибка Server Returns "Server Error in '/' Application" DISCUSSION вот "решение" This error condition can often be solved by manually repairing the Web service installation: open the properties of the Web service virtual directory (or physical directory) in Internet Information Services (IIS) and use the Create button to create an Application for the directory. я так и не понял, мне сейчас пойти и насоздавать на сервере 1000 виртуальных каталогов, что бы потом использовать их по мере надобности ?! авторпросто брал при создании и писал так http://localhost/project1/webapp/ все создается где при создании? в визуалстудио? ясный перец, у меня тоже так работает, он при этом создаёт на локалхосте виртуальный каталог и всё зашибись. а вы попробуйте теперь ручками с помощью проводника зайти в c:/Inetpub/wwwroot/project1/webapp/ и создайте там c:/Inetpub/wwwroot/project1/webapp/app2 затем скопируйте туда содержимое c:/Inetpub/wwwroot/project1/webapp/ там оно работать не будет. (по крайней мере у меня так) ... |
| 20.09.2004, 12:58:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395157]: |
53ms |
48ms |
| others: | 307ms |
| total: | 478ms |
