Thumbnail
есть папка с картинками на сервере (jpg ,gif , png) есть ли способ создания thumbnail on the fly (без сохранения на сервере) и записи его на страницу ASPX ... |
| 26.09.2004, 06:35:39 |
Thumbnail
можно - нужно создать свой обработчик aspx страниц для одного каталога, потом на основе этого обработчика загружать картинку например по параметру, и потом в бинарном потоке все выгружать клиенту ... |
| 26.09.2004, 22:33:41 |
Thumbnail
Что значит свой обработчик aspx страницы ? я сделал пока так создал отдельную страницу аспх в неё передаю через Request параметр картинки , в этом файле её уменьшаю путём создания нового Bitmap нужного размера , а потом выкидываю клиенту в поток . фаил который вызывает эту страницу получает уже готовый образ < img src="сюда"> ... |
| 27.09.2004, 01:23:32 |
Thumbnail
Aspx-страницей все-таки не совсем правильно, хотя тоже можно. Страницы немного для других целей используются. Тут лучше использовать свой HttpHandler, который прописывается в web.config (см. IHttpHandler). ... |
| 27.09.2004, 11:30:25 |
Thumbnail
Тока со своим отдельным IHttpHandler-ом проблемы случаются - не хочет грузить картинки он слишком часто. Проще вызывать специальную aspx-страницу, в которую передавать имя файла Код: plaintext -- Tygra's -- ... |
| 27.09.2004, 11:55:43 |
Thumbnail
Ну по большей части это дело вкуса, но я думаю, что aspx-страницы предназначены для текстового контента. Для других типов контента лучше свой handler писать. А может быть просто лучше разобраться, почему ваш HttpHandler картинки не выдает? ... |
| 27.09.2004, 12:52:22 |
Thumbnail
А не знаю, почему не выдает, да и не охота. Когда идешь на свой компутер - все выдает. Как только на другой и картинки еще из сети - облом. Может по таймаутам отваливается. А кто сказал, что aspx предназначены для тесктового контента? Они для всего предназначены, что можно сделать в asp.net. И вот через такую форму вызова все работает. И управлять лучше, и IIS не надо дополнительно настраивать -- Tygra's -- ... |
| 27.09.2004, 13:20:31 |
Thumbnail
Да нет, не для всего. Класс Sуstem.Web.UI.Page говорит сам за себя. Зачем он нам нужен в данном случае? Довольно большой, тяжелый и ненужный. Да еще и отнаследоваться от него нужно. Конечно, можно гвозди и калькулятором забивать, но смысл? Плюс могут быть проблемы с тем, что сам aspx-файл текстовый, и ASP.NET может посчитать там лишний пробел за разметку и выплюнет его в поток, что не очень хорошо повлияет на отображение картинки :). Ну и все такое прочее. А проблемы, которые у вас есть наверняка никак не связаны с тем, что это работает через HttpHandler, там что-то другое. Кстати, для использования хэндлеров IIS никак не надо дополнительно настраивать, только web.config. ... |
| 27.09.2004, 15:01:50 |
Thumbnail
Спасибо за советы , попытаюсь разобраться с Handlrers первый раз с ними буду работать ( Может кто знает где эта тема хорошо описана ? ) с аспх страницей работает все хорошо ... |
| 28.09.2004, 01:23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395128]: |
25ms |
78ms |
70ms |
| others: | 293ms |
| total: | 516ms |
