Проблема с преобразованием
VS2003, ASP.NET под C#. Есть переменная типа object, на самом деле - System.Int16. Значение 1. При попытке привести к int (int)data вылетает exception - specified cast is not valid. В чем проблема ?? ... |
| 29.09.2004, 19:05 |
используйте Convert.ToInt16(data) -------------- вышел из рекурсии. и оп-па! ... |
| 30.09.2004, 06:06 |
to Radjaman: Спасибо! Но почему напрямую не получается ? ... |
| 30.09.2004, 13:23 |
да, странно. а ты уверен, что в object был упакован Int16? у меня следующий код прокатывает (Framework 1.1) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.09.2004, 14:16 |
Может это поможет: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/csspec/html/vclrfcsharpspec_4_3_2.asp Вот так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.09.2004, 16:58 |
to Ustazz: Я использую код: object data = row["column1"]; int x = (int)data; Причем использую не sqlconnection, а odbcconnection. Фактически я не знаю размерность столбца из которого беру данные(это может быть 16,32 или 64 бита). Как же преобразовать в общем случае ? ... |
| 30.09.2004, 19:18 |
StrannikКак же преобразовать в общем случае ?можно написать нечто подобное (как Nz в Access + преобразование типа): Код: plaintext 1. 2. 3. нужно быть уверенным, что результирующий тип "вместит" в себя зачение из поля записи (или использовать try-catch-finally при преобразовании). ... |
| 01.10.2004, 00:01 |
Strannikto Ustazz: Я использую код: object data = row["column1"]; int x = (int)data; Причем использую не sqlconnection, а odbcconnection. Фактически я не знаю размерность столбца из которого беру данные(это может быть 16,32 или 64 бита). Как же преобразовать в общем случае ? Тогда используй преобразование в Int64 при помощи класса Convert Код: plaintext 1. ... |
| 01.10.2004, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395113]: |
49ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 391ms |
