глюк в сайте на ASP .NET и SQL Server 2000
Timeout expired. The timeout period elapsed prior to obtaining a connection from the pool. This may have occurred because all pooled connections were in use and max pool size was reached. В чем вообще проблема и как ее решить? Заранее спасибо. ... |
| 29.09.2004, 17:13 |
Либо не видит сервера, либо в пуле коннектов не хватило. Вообще коннект то есть? -- Tygra's -- ... |
| 29.09.2004, 17:17 |
коннект есть можно изменить максимальное число коннектов в пуле? ... |
| 29.09.2004, 20:20 |
Можно изменить. А что, много клиентов ходят? -- Tygra's -- ... |
| 30.09.2004, 11:57 |
видимо да а как изменить? ... |
| 30.09.2004, 12:13 |
В строке коннекта к базе есть слова про pool.... - там менять -- Tygra's -- ... |
| 30.09.2004, 12:15 |
а поподробнее пожалуйста? ... |
| 30.09.2004, 19:07 |
Ну к серверу то как коннектитесь? Код напишИте может сюда.. Так проще будет -- Tygra's -- ... |
| 30.09.2004, 19:09 |
ок пишу SqlConnection DbConn = new SqlConnection ("server = LIMPALEX\\LIMPALEX; initial catalog = vote; user id = sa; password = *******" ); DbConn.Open(); ... |
| 30.09.2004, 21:05 |
похоже я все понял у меня стояло время пока коннект остается в пуле - 60 секунд. видимо их скапливается слишком много. в общем я думаю, что это самый пул мне не нужен. я его отключил. правильно нет? ... |
| 01.10.2004, 02:47 |
Ну в принципе можно и отключить. Или сделать пул больше. Разница в том, что если пул есть, то не тратится время на создание коннекта - берется из пула -- Tygra's -- ... |
| 01.10.2004, 11:15 |
а вот как сделать пул больше я не нашел. подскажи плиз ... |
| 01.10.2004, 13:49 |
К строке коннекта добавь Код: plaintext Там есть max и min - вот их правь, сколько максимально коннектов и сколько оставлять, если нет запросов -- Tygra's -- ... |
| 01.10.2004, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395111]: |
53ms |
64ms |
| others: | 243ms |
| total: | 418ms |
