HashTable как работает?
очень удобный инструмент, но есть несколько вопросов: записываю данные в HashTable методом Add в одной последовательности (по англ алфавиту) а выводит в другой. вывожу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Каким образом я могу вытащить Данные по ключу (или ключ по данным), не просматривая всю таблицу? Как можно изменить данные уже по известному ключу ? без и Remove() Add() что представляет св-во Items - как оно используется на практике? ... |
| 14.10.2004, 18:21 |
Для начала: http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/Algorithms/31736.aspx Порядок добавления и хранения элементов в Hashtable не всегда совпадает. Для упорядоченного по ключам доступа к элементам - SortedList Данные по ключу: Код: plaintext 1. 2. 3. Для получения ключа по данным нужен перебор элементов. Изменение данных по ключу: Код: plaintext Свойства Items у Hashtabe нет. Но есть метод GetEnumerator(), позволяющий перебрать все пары ключ-значение ... |
| 14.10.2004, 18:38 |
упорядочивание ключей в хештаблице в принципе невозможно. она для этого и не предназначена, ее цель - быстрый поиск значения по ключу, при чем скорость поиска не зависит от размеров таблицы. ... |
| 15.10.2004, 03:04 |
Спасибо, использовал SortedList и за примеры спасибо ... |
| 15.10.2004, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395051]: |
42ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 339ms |
