Доступ к БД SQL-Server
Народ, ужасно глупый вопрос. На днях решил в первый раз создать web-узел с применением ASP в VB-net. Восхитила та простота, с которой можно доступаться к БД..т.е. та степень автоматизации, которую предлагает vb-net. Одна проблема. Глобальная. У меня проблемы с доступом. Т.е. выдается Cannot open database requested in login 'WRKTIME'. Login fails. Login failed for user 'CRYSTALL-BALL\ASPNET' 'CRYSTALL-BALL-это имя компьютера. Подключаюсь я с параметрами Server name=(local), для входа используются учетные сведения WINNT. Подскажите, в чем тут дело? Спасибо! ... |
| 03.10.2004, 11:46 |
Ахчи, код покажи. ... |
| 03.10.2004, 17:51 |
Какая операционка стоит? И есть дли домен в сети? ... |
| 05.10.2004, 11:14 |
Все делается на локальном компе!!! А дело точно не в коде - я проверял примеры, ОДНОЗНАЧНО РАБОТАЮЩИЕ у других моих коллег. Впрочем...чем черт не шутит... Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'Put user code to initialize the page here If Not IsPostBack Then Comp1.FillDataSet(DataSet11) DataGrid1.DataBind() End If End Sub Как видите, ничего такого... Заранее спасибо.. ... |
| 09.10.2004, 08:51 |
а что ничего то - судя по всему вы делаете припомощи визуальных объектов sqlconnection, а он по умолчанию вроде не сохраняет пароль в строке подключения ... |
| 10.10.2004, 19:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395050]: |
66ms |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 396ms |
