Назначение и считывание значений переменных в цикле...
Довольно часто сталкиваюсь с необходимостью назначать и считывать значения переменных соот ветсвии с ниже приведёнными примерами. И понимаю, что либо я не знаю азов языка либо он имеет существенные ограничения. Кароче подскажите, как реализовать на VB подобные схемы Для примера 2 примера)) Пример 1: Есть некая база данных, хранящая необходимые значения нужно сделать следующее - присвоить куче переменных с именами Val1 Val2 Val3 Val4 Val5 значение соответсвующих полей в базе данных Например это можно бы сделать так... sDim = Split("Val1 Val2 Val3 Val4 Val5 и так далее") strSQL = "SELECT * FROm BAzaNAme " set tmp = con.EXECUTE(strSQL) for i=0 to Ubound(sDim) sDim(i) = tmp( sDim(i)).value NEXT tmp.close НО!!!! sDim(i) должно быть не значением элемента массива, а переменной с именем sDim(i), тоесть если бы я написал при обращении к базе следующее strSQL = "SELECT * FROm BAzaNAme " set tmp = con.EXECUTE(strSQL) Val1 = tmp("Val1").value Val2 = tmp("Val2").value Val3 = tmp("Val3").value Val4 = tmp("Val4").value tmp.close Пример2: Dim Val1, Val2, Val3, Val4, Val5....и так далее Dim strDIM sDim= split("Val1 Val2 Val3 Val4 Val5...и так далее") далее идёт тело программы , в результате: Val1= TRUE Val2 = TRUE Val3= TRUE Val4 =FALSE Val5 = ..... м так далее Надо, чтобы можно было проверять значения переменных таким образом For fi=1 to ubound(sDim) if Val&Fi then тут одно делаем Else а тут другое End if NEXT Синтаксис Val&Fi естественно не верный. МОЖНО ЛИ ЭТОТ КАК ТО РЕАЛИЗОВАТЬ НА VB и как это будет выглядеть ... |
| 06.10.2004, 05:18 |
Синтаксис Val&Fi естественно не верный Такой синтаксис нельзя реализовать ни на одном из известных мне языков программирования. Фактически, Вы хотите чтобы код Вашей программы задавался в процессе исполнения, то есть уже после компиляции. А чем Вас не устраивают массивы? Пример 2: Вместо переменных val1, val2, ..., val10 опишите массив val(1 to 10) и вместо val&fi используйте val(fi). Если Вам хочется вместо val(i) видеть осмысленные имена, то используйте коллекции и For Each ... Next. ... |
| 19.10.2004, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395041]: |
46ms |
32ms |
| others: | 258ms |
| total: | 373ms |
