Проблема с получением данных из DataGrid
Непонятная ситуация: Есть DataGrid с несколькими столбцами, созданными с помощью VS. Один из столбцов (Template Column) помечен как (not Visible). Внутри темплейта есть два объекта: Label и TextBox. В событии DataGrid_ItemDataBound есть код: DataRowView drv = (DataRowView) e.Item.DataItem; if(e.Item.ItemType == ListItemType.EditItem) { TextBox txtUser_Status = (TextBox) e.Item.FindControl("txtUser_Status"); txtUser_Status.Text = Convert.ToString(drv["User_Status"]); ... } else { Label lblUser_Status = (Label) e.Item.FindControl("lblUser_Status"); lblUser_Status.Text = Convert.ToString(drv["User_Status"]); ... } В событии DataGrid_UpdateCommand следующий код: TextBox txtUser_Status = (TextBox) e.Item.FindControl("txtUser_Status"); string strUser_Status = txtUser_Status.Text; ... Почему если в событии DataGrid_ItemCreated написать e.Item.Cells[1].Visible = false; // User_Status ... то strUser_Status получается нормально (текстовая строка), а если DataGrid_ItemCreated закомментарить, то strUser_Status = "" Подскажите, плз, как сделать так, чтобы без DataGrid_ItemCreated код работал ... |
| 27.10.2004, 18:08 |
вы уточините - в режиме разработки в html виде стоит ли именно у этой колонки visible=false -вдруг ничего не стоит? тогда описанное вами поведение можно объяснить ... |
| 27.10.2004, 19:17 |
monstrUвы уточините - в режиме разработки в html виде стоит ли именно у этой колонки visible=false -вдруг ничего не стоит? тогда описанное вами поведение можно объяснить Вот что в HTML: <asp:TemplateColumn Visible="False" HeaderText="User_Status"> <ItemTemplate> ... Стоит Visible = false. Я пользовался построителем VS, а там указывается для столбца Template Visible=false ... |
| 28.10.2004, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395013]: |
49ms |
48ms |
| others: | 254ms |
| total: | 403ms |
