Сохранение содержимого aspx-страницы в файл???
Подскажите, если кто сталкивался: Имееются aspx страницы, данные (в том числе и графика) берутся из SQL server. Необходимо программно сохранять содержимое страниц в файлы, для последующиего локального использования. подскажите как это сделать проще, спасибо ... |
| 08.10.2003, 11:05 |
например класс webrequest вроде можно использовать ... |
| 08.10.2003, 11:58 |
а "локальное использрвание" будет на сервере, где исполняется веб-приложение или на клиенте, который исполняет это веб-приложение? ... |
| 08.10.2003, 12:09 |
to hDrummer: Использование будет на клиенте :) естественно Сценарий следующий: пользователи работают с сервером, но при желании могут сохранить данные себе, т.е. выглядет это примерно так: пользователь работает с документами на сервере, потом может нажать кнопочку, после чего на сервере эти документы формируются в виде набора файлов (html, графика и т.п.) запоковаться в файл архива, и клиет закачивает этот файл. После чего он может их использовать локально (без сервера). Более общий вопрос - это сохранение любого web-содержимого, с любого адреса. Здесь же задача уже, т.к. уже есть эти страницы aspx, которые эти данные отображают. И было-бы чудесно если в .Net была возможности позволяющая следюущее: html вывод с aspx страницы перенаправляется в файл, все ссылки на объекты из этого html на этот сервер (картики и т.п.) обрабатываются следующим образом: объекты сохраняются в тоже в файл, и ссылки уже на эти файлы. Т.е. что-то похожее на то, что умеет делать Explorer. .Net такая могучая, должно же быть это в ней. Я правда не нашёл, может не там ищю. Жду совета, спасибо за ответы ... |
| 10.10.2003, 11:50 |
нет, ну есть такая штука . для этого нужно модифицировать http заголовки вот пример на asp Response.Addheader "Content-Disposition", "inline; filename=" & sFile Response.ContentType=sContentType Response.BinaryWrite(sBody) то же самое и на asp.net сделать можно. я вот так вот реализовал Dim fs As New FileStream(curPath & "\" & fname, FileMode.Open, FileAccess.Read) Dim byteA() As Byte byteA = New Byte(fs.Length - 1) {} fs.Read(byteA, 0, fs.Length) fs.Close() fs = Nothing context.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" & fname) context.Response.ContentEncoding = Encoding.GetEncoding(1251) context.Response.OutputStream.Write(byteA, 0, byteA.Length) context.Response.OutputStream.Close() это для ситуации когда вам нужно со своего сервера сделать сохранение. если с чужого - то скорее всего класс webrequest ... |
| 10.10.2003, 13:02 |
У меня анлогичная задача с subj. На сервере организована аутентификация в виде asp.net формы, имя и пароль хронится в переменных ссесии когда пытаюсь сделать через webrequest он доходит только до страницы с аунтефикацией. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И что такое context? ... |
| 01.11.2004, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395004]: |
36ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 320ms |
