asp.net не запускается
Сервер IIS5 работает, asp.net 1.1 не запускается.Имею студию 2003 на одном диске.Про утилиту asp iireg-i знаю, не помогает , глухо.Может в студии чего не хватает или в сервере чего руками покрутить,кто знает помогите, пожалуйста. Спасибо! ... |
| 29.10.2004, 18:47 |
если сервер 2003, надо установить web extensions это в IIS в дереве объектов ... |
| 29.10.2004, 20:12 |
У меня XP pro, в ней тоже самое сделать? ... |
| 29.10.2004, 20:30 |
Не понял о чем речь.Если в сопоставлении руками прописывать то как,у меня ОК не светится. ... |
| 29.10.2004, 20:36 |
автор - У меня не работает машина, что мне сделать чтобы она заработала? - Залей бензин! Вот так и вы, did, пытаететь получить ответ на вопрос, так его корректно и не задав. Едва ли кто догадается что у вас там за проблема. Опишите её для начала. ... |
| 30.10.2004, 16:12 |
Знал бы что не спрашивал.С сервером мало знаком.Тут по форумам походил там люди говорят ,что бывают такие случаи ,что приходится винду переустанавливать, очень бы не хотелось.Вот и хотелось бы просто узнать у знающих людей надежда есть какая-нибудь.У многих после запуска утилиты asp iisreg-i,фреймвок переустанавливают, все проблемы исчезают.Хотелось бы знать, можно как-то руками аэспешные файлы на сервере прописать,чтобы процесс ,так сказать ,контролировать. Ошибка такая: при попытке создать проект пишет что сервер не может запустить asp1.1.При том что сервер работает со всем остальным. ... |
| 30.10.2004, 18:33 |
Было такое, правда давно. Помню пока решал проблему, перепробовал следующее: 1) переустановка IIS, настройка доступа. 2) Регистрация iisreg-i. 3) Прописка путей в Web.config. 4) Проверка прав доступа для ASPNET папки с web-проектом. Долгое и упорное совокупление с этими предметами привело к успешному требуемому результату. Вообще где-то была написана точная правильная последовательность установки всех компонентов. Винду и Framework НЕ переустанавливал. ... |
| 31.10.2004, 19:15 |
И на том спасибо,уважаемыйAxeleron, что обнадежили.Хорошо бы было еще ссылочку.По MSDN полазил там все элентарные вещи,поставьте все должно работать.Может у меня студия какая-нибудь не правильная .Все остальное кроме asp работает.Поставил после 2002 с той проблем вообще не было. ... |
| 31.10.2004, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1395003]: |
39ms |
37ms |
| others: | 270ms |
| total: | 377ms |
