DataGrid и CheckBox
Доброго времени суток! Помогите, если можно, решить проблему, которая просто морально убивает. На странице находится DataGrid, которая заполняется из xml-файла. С заполненнием и чтением из него все нормально. В DataGrid добавлено колонка CheckBox. В чем проблема. Требуется считать те значения, к примеру из колонки "стоимость", в строках которых помечены галочками чекбокса. Прохождение я пишу так: private void btnDelete_Click(object sender, System.EventArgs e) { CheckBox chkExport; string sID; foreach (DataGridItem oDataGridItem in dgList.Items) { chkExport = (CheckBox) oDataGridItem.FindControl("chkExport"); if (chkExport.Checked) .... В последней построке if (chkExport.Checked) при проходе по F8 при установленном чеке выдается false. "chkExport" - это ID чекбокса Медленно схожу с ума... ... |
| 02.11.2004, 10:56 |
DataGrid и CheckBox
Попробуй это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.11.2004, 12:11 |
DataGrid и CheckBox
а если этот чекбокс связан bindingом с базой данных, то перебирать поля бессмысленно ... |
| 02.11.2004, 13:57 |
DataGrid и CheckBox
monstrUа если этот чекбокс связан bindingом с базой данных, то перебирать поля бессмысленно Можно по подробнее. А то ничего не выходит ... |
| 02.11.2004, 14:13 |
DataGrid и CheckBox
set79 monstrUа если этот чекбокс связан bindingом с базой данных, то перебирать поля бессмысленно Можно по подробнее. А то ничего не выходит Просто перетащил CheckBox в колонку грида? Да - нет проблем! Дай ему имя, например CB_User на VB: dim GridCB_User as System.Web.UI.WebControls.CheckBox for i as integer = 0 to DATAGRID.items.count-1 GridCB_User = CType(Грид.Items(i).FindControl("CB_User"), CheckBox) if GridCB_User.checked then .... чего там надо делаем endif next ... |
| 05.11.2004, 02:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394986]: |
151ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 479ms |
