Запись в лог
Проблема такая: При записи в лог из скрипта при одновременном обращение к лог файлу, файл блокируеться и происходит ошибка, как лучше реализовать механизм очереди? Заранее спасибо! ... |
| 03.11.2004, 13:10 |
Запись в лог
Может я плохо сформулировал вопрос, попробую уточнить: Есть скрипт, который должен при каждом к нему обращении записывать некоторую информацию в лог файл (txt файл на сервере). Проблема состоит в том, что если к скрипту идет сразу (одновременно) несколько обращений, то файл лочиться и выпадает ошибка. Как лучше реализовать механизм очереди в данном случае? PS. Умею зхаписывать в EventLog винды, через одноименный класс, но нужно именно в txt файл. (в Базу то же нельзя) Заранее, спасибо! ... |
| 04.11.2004, 14:16 |
Запись в лог
Может в разные файлы записывать... имя давать по времени или сессии. Что-то вроде 20040511134567123.txt Код: plaintext ... |
| 05.11.2004, 08:07 |
Запись в лог
Не очень понятно кто пишет, но вообще-то для записи логов есть классы TraceListener - пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 05.11.2004, 09:39 |
Запись в лог
Пишет aspx скрипт к которому идет обращение. То есть пользователь запрашивает станичку: http://...../qq.aspx?...... Получает что-то в ответ, скрипт перед тем как выдать результат пользователю должен сделать запись в лог файл (обычный txt). Проблема в том что когда идет несколько одновременных обращений к скрипту то лог файл лочиться и запись в него не возможно. ... |
| 05.11.2004, 11:02 |
Запись в лог
Ну так попробуйте предложенный вариант. ... |
| 05.11.2004, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394982]: |
149ms |
38ms |
| others: | 256ms |
| total: | 490ms |
