Деактивировать default button
Есть Textbox на форме где несколько кнопок.Как сделать чтобы пользователь мог нажимать Enter в текстовом поле чтобы перевести курсор на следующую строку и чтобы не срабатывала default button ? ... |
| 28.10.2004, 01:11 |
поможет? ... |
| 28.10.2004, 09:32 |
to profil: Не совсем. Если я напишу onkeydown="if(event.keyCode==13) {return false;}" то Enter вообще не будет обрабатываться. А нужно чтобы пользователь мог перейти на следующую строку. ... |
| 28.10.2004, 17:37 |
правильно, тебе надо перевести фокус (focus()) на следующий элемент (вся сложность заключается в том, как определить следующий элемент. мне как-то не приходилось подобное делать, но в указаной ссылке было предложение как отделаться малой кровью /на крайняк можно самому сформировать массив элементов/), а затем вернуть false ... |
| 28.10.2004, 17:52 |
для IE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.11.2004, 16:30 |
обработчик подключать на onKeyDown ... |
| 01.11.2004, 16:32 |
profilдля IE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не работает. Переводит фокус на следующий элемент. А нужно чтобы переводило курсор на следующую строку. ... |
| 05.11.2004, 17:20 |
StrannikНе работает. Переводит фокус на следующий элемент. А нужно чтобы переводило курсор на следующую строку.сорри, чего-то с самого начала не правильно интерпретировал вопрос, и, соответственно, отвечал не по теме)) теперь по теме: а использовать textarea не пробовал? (сейчас проверю как обстоят дела с серверным контролом, но всегда можно же использовать и хтмл-контрол с ранэт=сервер) ... |
| 05.11.2004, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394981]: |
47ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 409ms |
