Олицетворение и SQL-сервер
В режиме аутентификации Windows, если в web.config стоит Код: plaintext Ставлю Код: plaintext Или в этом случае это неизбежно? Спасибо. ... |
| 10.11.2004, 17:02 |
Конечно, на другой :) Когда на одной, работает и в первом случае. ... |
| 10.11.2004, 17:32 |
Ну так без AD работать не будет. Или делайте так - используйте сиквельного юзера в веб-приложении для доступа к данным, а доступ к веб-приложению давайте на основе доменных учётных записей и групп. ... |
| 10.11.2004, 17:45 |
Дело в том, что в домене на NT4 (у вас так?) права не делегируются через второе плечо - т.е. первое - клиент-веб-сервер, второе веб-сервер-сиквел сервер, если они на разных машинах. ... |
| 10.11.2004, 17:48 |
... и на сиквел ломится уже не тот пользователь, который заходил на веб-сервер, а тот, под каким веб-сервер работает. О, мысль закончил :) --- Алгоритм ... |
| 10.11.2004, 17:49 |
hDrummer Делал и сиквельного юзера, но там тоже логин и пароль в открытом виде, только не в web.config, а в connectionstring. Лучше, тем, что пользователь сиквельный, а не доменный. Но... Если я правильно понял, то если прописать в сиквеле пользователя под каким работает web-сервер, то пройдет? ... |
| 10.11.2004, 17:57 |
Пойдёт, но с точки зрения безопасности это малоприемлемо - по-крайней мере это широко распространённое утверждение. Если сделать в домене отдельный аккаунт для веб-сервера, ограничить его во всех правах, дать только минимум необходимых, м.б. это и будет вполне приемлемо. ... |
| 10.11.2004, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394970]: |
68ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 404ms |
