Подскажите плз, как очистить форму?
На странице aspx форма для ввода данных и кнопка для записи данных в базу. Имеем следующую ситуацию: заполняем форму, жмем кнопку данные заносятся, если после этого жать F5 при каждом обновлении в базе создается новая строка. Но веддь инсёрт стоит в обработчике события баттон и когда мы обновляем страницу кнопку по идее никто не жмет? В файле aspx.vb запись такая: Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load End Sub Private Sub Subm_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Subm.Click Здесь записываем данные в базу End Sub После обновления страницы данные в форме остаются, если их убить то запрос не выполниться но не понятно как можно их убить, если из формы данные достаются через request.form(). Может кто сталкивался? ... |
| 16.11.2004, 16:04 |
Происходит вполне банальная вещь: когда вы жмете F5, повторяется последний запрос сделанный вашим браузером. А поскольку последним запросом был пост формы на сервер, то происводится повторный такой же пост и в результате добавляется дубликат в базу. От этого никуда ни деться - это логика работы любого браузера. Чтобы дубликаты не создавались, можно, например, сразу после добавления записи в базу, делать редирект на ту же страницу с такими параметрами, чтобы считалась информация по добавленной записи. Еще вариант: - при загрузке формы записи в БД генерить контрольную сумму и прятать в hidden-поле. При добавлении записи в базу проверять, была ли уже добавлена запись с такой же контрольной суммой. Правда второй вариант потребует добавления поля для хранения контрольных сумм. ... |
| 16.11.2004, 22:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394942]: |
34ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 355ms |
