Как сделать изменение цвета фона ячейки в datagrid при наведении на него мыши?
Как сделать изменение цвета фона ячейки в datagrid при наведении на него мыши? ... |
| 18.11.2004, 16:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.11.2004, 18:16 |
помогло код работает! Но не совсем так как хотелось бы. Есть ли возможность при наведении изменять цвет не одной ячейки а всей строки? (в строке n-ное кол-во ячеек) ... |
| 21.11.2004, 16:06 |
Private Sub dg_ItemCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs) Handles dg.ItemCreated If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then e.Item.Attributes.Add("onmouseover", "this.style.backgroundColor='#FFF7E7'") e.Item.Attributes.Add("onmouseout", "this.style.backgroundColor='#ffffff'") End If End Sub ... |
| 21.11.2004, 17:14 |
Знаю, что уже не в меру назойлив, но всё же: а как сделать чтобы при клике по определенной строке срабатывал обработчик события который делал бы что то..... с чем то где то чем-то равно например id строки? ... |
| 22.11.2004, 10:23 |
Guest from the WestЗнаю, что уже не в меру назойлив, но всё же: а как сделать чтобы при клике по определенной строке срабатывал обработчик события который делал бы что то..... с чем то где то чем-то равно например id строки? Сейчас взглянул и ужаснулся - вот бред же я написал! :-) Мне надо чтобы при клике по строке открывалась форма куда бы подтягивались все значения присутствующие в этой строке из базы данных... т.е. 1. Как обрабатывать событие (ДВОЙНОЕ нажатие), и как определять по какой строке мы кликнули и чему равен столбец id в этой строке? ... |
| 22.11.2004, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394936]: |
89ms |
58ms |
| others: | 264ms |
| total: | 467ms |
