Передать параметры в правый фрейм?
Есть 2 фрейма: левый (left.aspx) и правый(right.aspx). На кнопку вешаю: private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { Response.Redirect ("right.aspx?sTagDesc=что-то"); } В левый фрейм грузится right.aspx, а надо что-бы запрос относился к правому фрейму. Как это сделать? ... |
| 23.11.2004, 14:11 |
В фрейм соурс подставляй другой с теми параметрами что нужно ... |
| 23.11.2004, 15:26 |
Написал напрямую в HTML-коде страницы frames.htm (в которой содержатся фреймы)так: <frameset cols="300,*"> <frame name="L" src="left.aspx"> <frame name="R" src="right.aspx?sType=1"> <noframes> В right.aspx.cs: if (Request.QueryString.Count != 0) { string sType= Request.QueryString["sType"].ToString(); } Label2.Text = sType; Грузится frames.htm , но Label2 пустой. Если можно объясните поподробнее как сделать. ... |
| 23.11.2004, 15:57 |
1. Используй iframe 2. iframe = document.all["Frame"]; if (iframe != null) { iframe.src="right.aspx?sTagDesc=что-то"; } в page_load смотриш на "что-то" и делаеш что тебе надо ... |
| 23.11.2004, 16:12 |
Это JS? ... |
| 23.11.2004, 16:16 |
да ... |
| 23.11.2004, 16:39 |
Используй гиперлинк прикрепляй к нему нужную ссылку с параметр, таргет с именем фрейма. По моему должно работать. ... |
| 23.11.2004, 19:03 |
Большое спасибо за ответы! Попробую все Но сейчас использую так. В left.aspx: <script> function Show() { parent.window.frames(1).document.location.href = 'right.aspx?p2=rrr'; } </script> В code-behind формы right.aspx параметр p2 ловится. Всё ОК. Но параметр(ы) должен изменятся динамически. Пробовал, так, прежде создав Web-поле TextBox1: <script> function Show() { parent.window.frames(1).document.location.href = 'right.aspx?p2='+ parent.window.TextBox1.Text; } </script> Не пашет Говорит, что поле null или такого вообще нет. Как мне динамически присоединять значения параметрам? ... |
| 24.11.2004, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394922]: |
143ms |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 458ms |
