Отчёт в CR
Подскажите пожалуйста. У меня создан отчёт из DataSet. Вопрос: каким образом этот отчёт распечатать клиенту(со всеми страницами) Зарание спасибо. ... |
| 12.11.2004, 10:49 |
Отчёт в CR
А как он создан и почему возникли трудности с распечаткой, если он создан? ... |
| 12.11.2004, 11:19 |
Отчёт в CR
Отчёт создан из DS, который формируется из текстового файла на сервере, а трудностей с печатью нет просто я вообще не знаю, как это делать,если только нажать печать в IE, но тогда распечатывается только первая страница и кучу всяких не нужных вещей, расположенных не WF ... |
| 12.11.2004, 11:29 |
Отчёт в CR
Вернее расположенных на WF ... |
| 12.11.2004, 11:30 |
Отчёт в CR
Да как раз хотел точно такой же пост кинуть. Помогите пожалуйста советом. С виндовс формой все просто а вот с вэб сложно. ... |
| 12.11.2004, 11:52 |
Отчёт в CR
Использую CR + pdf см. вложение. Код: plaintext ... |
| 12.11.2004, 14:12 |
Отчёт в CR
Руками можно всё сделать, используя HTML. ... |
| 12.11.2004, 14:14 |
Отчёт в CR
hDrummerРуками можно всё сделать, используя HTML. Появится проблема с позиционированием. Opera, Mozilla, IE5, IE6 и т.п. по своему нарисуют хтмл-страницу, т.к. алгиритмы рисования у них разные (и CSS тоже не поможет :( ). Возможна проблема с ориентацией страницы. Пример из жизни: два компа с IE6, открываем страницу с отчетом, отчет широкий поэтому делаем в предпросмотре альбомную ориентацию и посылаем на печать. С одного компа печатается нормально, а у другого IE перед отправкой на печать переворачивает страницу (книжная) :( Код: plaintext ... |
| 12.11.2004, 14:35 |
Отчёт в CR
Тем не менее, вариант рабочий и у меня на нескольких проектах эксплуатируется нормально. А проблемы есть везде. ... |
| 12.11.2004, 14:37 |
Отчёт в CR
Спасибо за файлик, выручил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 12.11.2004, 14:40 |
Отчёт в CR
Хороший способ а можно, только есть НО если у клиента на машине нету Акробат Ридера тогда что? Можно не в пдф файл а в обічній хтмл? ... |
| 12.11.2004, 18:05 |
Отчёт в CR
Oleg LugovskiyХороший способ а можно, только есть НО если у клиента на машине нету Акробат Ридера тогда что? Можно не в пдф файл а в обічній хтмл? Отчёт в CR Код: plaintext ... |
| 15.11.2004, 08:46 |
Отчёт в CR
Здравствуйте! Из вышеуказанного примера генерируется отчет с datasource на основе таблицы, а есть примеры для источника с хранимой процедурой ? C dataset таблицы у меня прекрасно отчет получается, а с х.п. глючит по непонятным причинам не удается инициализировать параметры хранимой процедуры - выдается пустой отчет ! Подскажите если владеете и нетрудно ! Заранее благодарен! ... |
| 02.12.2004, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394884]: |
176ms |
63ms |
| others: | 224ms |
| total: | 519ms |
