Отображение картинки
Прошу подсказать как корректно в C# можно из базы (MSSQL) доставать файлы и отображать в ввиде картинки. должен быть скрипт в ввиде pic.aspx&id=nn где по нн вытаскивается и отображается картинка. как хранить в SQL Server - разобрался - тип поля Image спасибо. ... |
| 02.12.2004, 18:32 |
кстати с хранением есть тоже вопросы. нашел статью на VB отличие VB от C# в том - что в VB многие переменные нетипизированны, т.е. их можно объявлять как DIM как в этом случае поступить в C# код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.12.2004, 18:52 |
вот что я раскопал, остается решить вопрос, как запихать из БД в pic Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.12.2004, 11:15 |
прежде чем начать топик пошарился по поиску, видно не те слова набирал. ;) в общем из похожего поиска нашел полезную ссылку на слю код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.12.2004, 12:56 |
вот результирующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Недопустимая попытка чтения при отсутствии данных. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.InvalidOperationException: Недопустимая попытка чтения при отсутствии данных. Ошибка источника: Строка 55: Response.OutputStream.Write(rdr.GetSqlBinary(0).Value, 0, rdr.GetSqlBinary(0).Length); Данные картинки точно есть , что можно проверить? ... |
| 03.12.2004, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394877]: |
154ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 487ms |
