Регулярное выражение
есть строка "123,234, 45,87" - набор цифр - разделенных запятыми. надо исп. регулярное выражение создать список цифр (можно и без него) я делаю так: Код: plaintext 1. 2. и что-то мне подсказывает, что я неправильно создал сам паттерн ... |
| 03.12.2004, 16:06 |
строка может состоять и из одной цифры, например str="132" ... |
| 03.12.2004, 16:07 |
пара ссылок: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=142530#1150413 /topic/124612 думаю разберешься, успехов ... |
| 03.12.2004, 16:15 |
кстати, зачем регулярные выражения? может просто сделать split строки?! ... |
| 03.12.2004, 16:17 |
profilкстати, зачем регулярные выражения? может просто сделать split строки?!тоже выход ... |
| 03.12.2004, 16:21 |
если разделители только запятые, то это подойдет или см. хелп для Split Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext ... |
| 03.12.2004, 16:22 |
Наверное всё же не цифр а чисел? Поскольку в приведённой строке есть не только запятые а ещё и пробелы то можно сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это разобъет строку по "не цифрам" на массив строк ... |
| 05.12.2004, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394870]: |
144ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 467ms |
