Кирилица в имени файла
отсылаю файл из БД: Response.Clear() Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" & DR("НаимФайла") & "." & DR("Расш")) Response.BinaryWrite(buf) Response.End() Имя берется из MS SQL(поле НаимФайла). Файл скажем называется "Информация GPRS.doc". Но на окне IE "File download" оно отображается как "...SC,,PsC... GPRS.doc". Я уже и файл web.config подправил : <globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" fileEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" uiCulture="ru" /> Не помогает ! В чем проблема ? Спасибо неужели надо ручками имя файла конвертировать в utf-8 ? ... |
| 13.10.2004, 14:29 |
WWWотсылаю файл из БД: Response.Clear() Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" & DR("НаимФайла") & "." & DR("Расш")) Response.BinaryWrite(buf) Response.End() Имя берется из MS SQL(поле НаимФайла). Файл скажем называется "Информация GPRS.doc". Но на окне IE "File download" оно отображается как "...SC,,PsC... GPRS.doc". Я уже и файл web.config подправил : <globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" fileEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" uiCulture="ru" /> Не помогает ! В чем проблема ? Спасибо неужели надо ручками имя файла конвертировать в utf-8 ? я эту проблему так и не решил - видимо в utf-8 имя дейстивтельно надо ... |
| 13.10.2004, 14:35 |
оказывается, я уже все что надо сделал, только до ума не довел Dim byteB(), byteC() As Byte Dim ascii As Encoding = Encoding.GetEncoding(1251) Dim utf As Encoding = Encoding.UTF8 Dim scon As String = "абвг" l2.Text = scon byteB = New Byte(ascii.GetByteCount(scon) - 1) {} byteB = utf.GetBytes(scon) byteC = Encoding.Convert(ascii, utf, byteB) Dim s As String s = utf.GetString(byteC) l1.Text = s после конвертации в s строка в utf-8 и можно использовать в качестве имени файла только в web.config надо написать <globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" culture="ru-RU"/> ... |
| 13.10.2004, 14:54 |
Столкнулся с этим и долго искал решение... Вот это помогло: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 16.11.2004, 17:03 |
Спасибо, kxmep. Теперь в IE в окне "file dowload" имя файла отображается корректно, но .... в уже открытом файле оно превращается в что-то типа %d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0% bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8fGPRS[1].doc :) . ыыыыыыыыыыыы . подскажите плиз... помру скоро. такая элементарная вещь вроде. ... |
| 18.11.2004, 13:32 |
в уже открытом файле оно превращается в что-то типа %d0%98%d0%bd%d1 Упс... только заметил :( Не замечал этого потому, что у меня цель была сохранить файл, а не открыть :) Кстати, вот тут лишняя точка с запятой в конце: Код: plaintext ...будем искать... Код: plaintext ... |
| 18.11.2004, 15:10 |
Попробовал обойти проблему и отправить HTML инициирующий отправку файла вместо Response.AddHeader("content-disposition","attachment; filename=" ...) , написав весь HTML код и отправив его как Response.Write ("<HTML> <HEADER> <META ....>...") затем отправив сами бинарные данные Response.BinaryWrite(buf). Результат: бинарный файл просто отображается в браузере. Окошко File Download не выскакивает. Кто знает это вообще возможно ? ... |
| 06.12.2004, 08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394868]: |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 315ms |
