Нестандартный DataGrid
Задача в следующем: есть список, который надо вывести в таблицу, причем, стили строк должны меняться в зависимости от значения некоторого поля в строке. Это решается обработкой ItemDataBound для DataGrid. Но возникла необходимость, наравне со всем этим же еще в некоторых случаях дорисовывать нечто вместо строк с определенным значением поля. Причем,это "нечто" не картинка, а оформление, например тег <HR>. Если переходить на Repeater, то непонятно, как менять стили в разных его строках, как это делается в DataGrid. Так как, если Repeater засаживать в обычную таблицу (<TABLE>), то в событии ItemDataBound для Repeater непонятно как к самим ячейкам той таблицы добираться. То есть, если использовать DataGrid, то как влезть в текст строки?? Если использовать Repeater, то как оформлять отдельные строки таблицы в зависимости от значений поля? Спасибо. ... |
| 07.12.2004, 16:40 |
Е л е н аЕсли переходить на Repeater, то непонятно, как менять стили в разных его строках, как это делается в DataGrid. Так как, если Repeater засаживать в обычную таблицу (<TABLE>), то в событии ItemDataBound для Repeater непонятно как к самим ячейкам той таблицы добираться.что является DataSource для репитера? если DataReader - тогда примерно так: (e.Item.DataItem as System.Data.Common.DbDataRecord)["Id"] если DataTable - тогда (e.Item.DataItem as DataRowView).Row.ItemArray[0] примерно так... ... |
| 07.12.2004, 17:43 |
profil если DataTable - тогда (e.Item.DataItem as DataRowView).Row.ItemArray[0] примерно так... И этот элемент (e.Item.DataItem as DataRowView).Row.ItemArray[0] какого типа получается? ... |
| 07.12.2004, 17:58 |
Я неправильно спросила, извинте. Имела ввиду другое, какой это объект? Ведь repeater не рисует сам таблицу, так что это за строка будет? К чему она относится и какие у нее свойства есть? ... |
| 07.12.2004, 18:29 |
DataSource у Вашего репитера - таблица; (e.Item.DataItem as DataRowView).Row.ItemArray[0] - значение поля[0] в текущей строке ... |
| 07.12.2004, 18:58 |
так будет лучше: Код: plaintext ... |
| 08.12.2004, 09:25 |
Это значение поля, а мне-то нужно было покрасить ячейку таблицы!!! Задача решилась следующим образом: нужную ячейку в таблице оформляю, как серверную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А в обработчике MenuList_ItemDataBound ищу эту ячейку и работаю с ней: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.12.2004, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394854]: |
152ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 458ms |
