ASP SSI
Как в ASP сделать вставку из текстового файла как в SSI? Код: plaintext Так что на странице будет выводится то, что в текстовом файле. ... |
| 14.12.2004, 17:46 |
ASP SSI
А именно так и сделать, как ты написал. Ты хоть пробовал? А работает! ... |
| 14.12.2004, 19:50 |
ASP SSI
авторА именно так и сделать, как ты написал. Ты хоть пробовал? А работает! Конечно же работает, если провайдер поддерживает ?!?!?. Вопрос в том, можно ли это сделать в ASP. ... |
| 14.12.2004, 22:39 |
ASP SSI
Ну если <!--#include file="файл.тхт"--> не работает, то как вариант можно использовать FileSystemObject. Только если у хостера SSI залочен, то и FSO с еще бОльшей вероятностью тоже залочен. ... |
| 15.12.2004, 00:48 |
ASP SSI
Если использовать <!--#include file="файл.тхт"-->, то нужно расширение shtm, в которых аспишные скрипты не работают, и наоборот <!--#include file="файл.тхт"--> не работает в asp файлах. Можно пример с FileSystemObject? ... |
| 16.12.2004, 17:01 |
ASP SSI
ssi Можно пример с FileSystemObject? А к документации не обращались? ЗЫ. <!--#include file="файл.тхт"--> не требует никаких расширений на стандартном IIS. По крайней мере у меня на трех машинах... ... |
| 16.12.2004, 18:19 |
ASP SSI
ssiМожно пример с FileSystemObject? <html> <% Dim TextStream Dim S Dim File Dim NewLine Dim fso NewLine = "<br>" Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set File = fso.GetFile("C:/testfile.txt") Set TextStream = File.OpenAsTextStream(1) Do While Not TextStream.AtEndOfStream S = S & TextStream.ReadLine & NewLine Loop TextStream.Close response.write(S) %> </html> Это один из вариантов. ... |
| 17.12.2004, 14:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=delirio&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
145ms |
35ms |
| others: | 663ms |
| total: | 915ms |
