SmartNavigation = "true" А при постбэке бросает наверх :-(
Стоит у меня на on_pageload SmartNavigation = "true" но почему то когда ставишь какую нибудь галочку или радиобаттон, который по AutoPostBack прыгает в самый верх формы а не в тоже место. Подскажите как исправить сей баг? ... |
| 20.12.2004, 17:24 |
Какая версия IE? SmartNavigation только в IE5 и выше. ... |
| 21.12.2004, 10:57 |
если точнее, то ie5.5 и выше ... |
| 21.12.2004, 11:07 |
profilесли точнее, то ie5.5 и выше IE 6.0.2800.1106 Вроде нормальная, но на верх бросает.... где то слышал что такое может быть если в html-коде присутсвует ява скрипт... блин..... как же побороть этот трабл? ... |
| 21.12.2004, 12:07 |
авторгде то слышал что такое может быть если в html-коде присутсвует ява скрипт... блин..... как же побороть этот трабл? Может наооборот если JS отключен в браузере? ... |
| 21.12.2004, 12:12 |
PacoIE 6.0.2800.1106 Вроде нормальная, но на верх бросает.... где то слышал что такое может быть если в html-коде присутсвует ява скрипт... блин..... как же побороть этот трабл?да, я тоже где-то встречал информацию по этому поводу лично я не пользую SmartNavigation, поскольку у меня во всех проектах требовалась поддержка всех последних версий браузеров вот посмотри ссылку /topic/139240#1116780 если покапаться, там можно много найти разных подходов к решению этой проблемы ... |
| 21.12.2004, 12:47 |
при более детальном рассмотрении глюкавости SmartNavigation в моем случае, было замечено следующее: на форме куча элементов которые делают autopostback. При 1-ом клике на любом из них кидает на самый верх формы, при последующих всё ок - возвращает на тоже место откуда кликали. Т.е. глюк наблюдается только при первом автопостбэке, потом все ок *???* Может так уважаемые .Net'чики вам будет легче определить откуда ноги растут? ... |
| 22.12.2004, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394793]: |
63ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 379ms |
