подскажите чайнику по asp.net
подскажите ничего немогу понять.. создал простенькую страничку asp.net набираю url в браузере страница отображаеться ... на странице есть кнопка и метка Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.12.2004, 12:47 |
если набрать адрес вручную http://arkanar.base.com/webform1.aspx или http://arkanar.base.com страница загружаеться ..после нажатия на кнопку в строке адрес http://arkanar.base.com/webform1.aspx и ошибка 404 ... |
| 30.12.2004, 13:07 |
Непонятное что то... Весь код странице приведите. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.12.2004, 14:28 |
<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="WebForm1" %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > <HTML> <HEAD> <title>WebForm1</title> <meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 7.0"> <meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#"> <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> </HEAD> <body MS_POSITIONING="GridLayout"> <form method="post" runat="server" > <asp:Label Runat="server" ID="resultlabel" /><br> <asp:Button Runat="server" ID="triggerbutton" Text="Click Me" /> </form> </body> </HTML> ... |
| 30.12.2004, 14:31 |
и Codebehind тоже Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.12.2004, 14:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 30.12.2004, 14:43 |
ошибок никаких нет. должно работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.12.2004, 14:53 |
не знаю кликаю на кнопку а страница с сервера не возвращаеться ..вместо нее выдаеться файл не найден ... |
| 30.12.2004, 15:02 |
а через http://localhost/.../webform1.aspx работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.12.2004, 15:13 |
нет потомучто сервер iis поднят на другой машине ... |
| 30.12.2004, 15:17 |
IIS поковыряй. 1. Подключено ли приложение? 2. Как обрабатывается ошибка, что при этом пользователю выдаётся. А то мне кажется, что у тебя куча ошибок в aspx-се, а сервак выдаёт ошибку как бы не за тем номером. 3. Поставь таки себе IIS и Студию. IIS уже встроен в Windows, а студию достань где-нибудь. Потому что иначе сложно работать Max Pro ... |
| 30.12.2004, 18:45 |
блин все равно нихрена не пашит что я только не делал в приложениях все asp.net-е расширения зарегины ...aspnet_regiis - i делал не помогло regsvr32 aspnet_isapi тоже делал .... ну хоть ты тресни нет там ошибок проект компилиться путево ... набираю в браузере arkanar.base.com появляеться моя страничка с кнопочкой кликаю по кнопке и вместо появления моей же странички но с надписью выходить 404 ошибка сервака(((( подскажите еще кто нить что за лажа ... |
| 03.01.2005, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394744]: |
50ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 363ms |
