проблема с контролом
вобщем есть файл Default.aspx с codebehind фалом Default.cs в Default.aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. как мне в коде Default.cs увидеть что было выбрано в данном контроле? ... |
| 03.01.2005, 13:46 |
Ну существуют обработчики событий :) ... |
| 03.01.2005, 22:13 |
мне и ненужно обработчик события. Мне нужно знать, допустим перед отправкой формы какой пункт в DropDownList был выбран. Если бы он находился непосредственно на странице. То был бы прописан в behind коде, как: protected DropDownList visitorType; тут в него загружились бы данные и мне ничего нестоило бы написать. int sel = visitorType.SelectedIndex; или что то в этом роде. но когда сей DropDownlist прописан в ascx фале то в Default.cs о нем нислова и соответственно его невидно. Вот я и спрашиваю как прописать что бы видно было. з.ы. есть еще такой вариант: ставлю на страничке PlaceHolder ph загружаю в Default.cs контрол и добавляю его в ph. вот как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. как мне потом посмотреть что было выбрано, т.е. что написать вместо int sel = visitorType.SelectedIndex; ... |
| 04.01.2005, 07:47 |
короче, на тему контролсов похоже придется пока забить, почитать нечего, а подсказывать никто нехочет. Работа стоит. Меня начальство не поймет :(( ... |
| 04.01.2005, 14:55 |
Во-первых, его можно сделать доступным, обявив свойством родительского контрола, а лучше то его свойство, которое нужно знать. Во-вторых, все контролы доступны через свойство Controls родительского контрола. ... |
| 10.01.2005, 04:51 |
ну ведь на форму непосредственно можно добавить userControl <%@ Register TagPrefix="MainMenu" TagName="menu" Src="MainMenu.ascx" %> а потом вызываем <asp:menu id="123" runat="server"> ... |
| 10.01.2005, 21:38 |
visitorType.visitorType.SelectedIndex первый - id контрола, второй - id dropdownlist (у вас они одинаковые) Тоже самое и для динамической загрузки. protected Control cp; protected PlaceHolder ph; cp = Page.LoadControl("../spr/_SPR_VisitorTypes.ascx"); ph.Controls.Add(cp);int i=((ТипКонтрола)cp).visitorType.SelectedIndex; Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.01.2005, 09:30 |
Сейчас пока делаю без контролсов уже. Прем обязательно попробую позже, Спасибо! ... |
| 11.01.2005, 13:57 |
может так ascx: Код: plaintext 1. ascx.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. aspx.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. аналогично можно поступить с DropDownList Код: plaintext ... |
| 12.01.2005, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394732]: |
30ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 317ms |
