Web Forms и работа с ними на клиенте через java script (DHTML)
Пишу на C# и ASP.NET возникла задача делать элементы формы активными/неактивными на стороне клиента. Например есть чекбокс и 5 textbox'ов. Необходимо при клике по чекбоксу делать поля активными.... тут все нормально - обращаемся к полю по его ID к свойству disabled и все работает.... textbox'ы, dropdown menus, checkboxes, единственная проблема (но для меня самая главная) возникла с элементом radioButtonList. С этим элементом через ява скрипт нормально взаимодействовать не получается - ничего не выходит Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой и знает как на стороне клиента манипулировать radioButtonList (делать его активным/неактивным и менять его фоновый цвет)? Анапа на www.anapa.it ... |
| 16.01.2005, 22:02 |
у меня вроде бы проблем не возникало: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 11:37 |
Так то у меня тоже работает. Но у меня другая трабла - я еще при создании в VS.NET radiobuttonlist'у св-во enabled = false делаю. И если потом уже на клиенте я таким "макаром" пытаюсь их включить, то они не включаются :-( Анапа на www.anapa.it ... |
| 17.01.2005, 12:21 |
Для этого надо разобраться что же нам генерирует ASP.NET в этом случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну с таблицей все понятно, а вот со span-ми код не такой уж простой и прозрачный будет. Вывод: включать/отключать radiobuttonlist только скриптом на клиенте. Дописать строчку типа Response.Write("<script>enableDisableRadio('NeedToRmAccRadioButtonList',false);</script>"); думаю не составит особого труда :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 13:44 |
Но если уж очень хочется выставлять enable у RadioButtonList на сервере, то вот доработанный примерный вариант выше приведенного скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 17.01.2005, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394715]: |
182ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 526ms |
