С помощью скрипта нажать на кнопку.
Добрый день! На форме у меня есть графики текущих значений и тут же настройки времени (последние 10 минут, 20, 30 и т.д.). Мне нужно чтобы эти графики 1 раз в минуту обновлялись. <meta http-equiv="REFRESH" content="5"> не катит, т.к. поле с ниспадающим списком становится в значение по умолчанию (10 минут). При PostBack'у - всё нормально. Поэтому кидаю на форму кпопку из Web Forms, называю её "Обновить", к-я и вызывает PostBack страницы. Вот теперь думаю, как нажимать на кнопку раз в минуту автоматом. ... |
| 18.01.2005, 09:12 |
Javascript, setTimeout("Button.click()", 100); Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.01.2005, 09:30 |
Я тоже так же хотел сделать: <body onload="setTimeout(btnRefresh.click(), 3*1000);"> Моя кнопка в Html-коде aspx страницы: <asp:Button id="btnRefresh" runat="server" Text="Обновить"></asp:Button> Но возникает ошибка: btnRefresh is undefined. ... |
| 18.01.2005, 09:40 |
Забыл сказать. Я использую фреймы. Может в этом проблема. ... |
| 18.01.2005, 09:54 |
Спасибо! Решил. setTimeout(parent.frames(1).btnRefresh2.click, 3*1000); ... |
| 18.01.2005, 09:57 |
Всё таки это не правильно! ... |
| 18.01.2005, 10:50 |
Код: plaintext ... |
| 18.01.2005, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394710]: |
56ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 350ms |
