Custom Control содержит колекцию - как сделать
Как сделать Custom Control, который содержит свойство коллекцию Rows как на примере: <pds:CustomControl> <Rows> <Row Num='1' Status='1' ... /> <Row Num='2' Status='1' ... /> </Rows> </pds:CustomControl> ... |
| 15.01.2005, 11:51 |
тебе надо 1. создать класс Row - элемент коллекции ряда 2. создать коллекцию Rows - коллекцию объектов типа rows 3. создать readonly свойство типа Rows 4. к этому свойству добавь атрибуь ментаданных <DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content), _ NotifyParentProperty(True), _ PersistenceMode(PersistenceMode.InnerProperty), _ Editor(GetType(Rows), GetType(CollectionEditor))> _ ... |
| 15.01.2005, 12:34 |
Большое спасибо, получилось. Только с едитором не получилось, не нашел я такой едитор. ... |
| 15.01.2005, 14:19 |
Есть еще одна проблема, в design пишет Еrror Creating Control : Could not be set on property Rows ... |
| 15.01.2005, 14:24 |
свойство Rows стоит как readonly? а editor стоит подключить. правда он в хитрой dll находиться, ее нужно персонально подключить. просто я как раз такое свойсвто в своем контроле делал, по функциям очень похожее на ваше ... |
| 15.01.2005, 20:03 |
свойство Rows стоит как readonly , только get хитрое ДЛЛ надо самому писать? ... |
| 15.01.2005, 20:20 |
да, в разделе get свойства необходимо вызвать EnsureChildControls() а длл писать не надо - Editor из стандартной system.dll , если верить msdn. так а она и так ведь подключена. и должно все получиться. перекомпилируй проект ... |
| 16.01.2005, 00:43 |
да, для Editor нужно Imports System.ComponentModel если нет - добавь ... |
| 16.01.2005, 00:44 |
поправочка - тебе ведь нужнен System.ComponentModel.Design.CollectionEditor, а он находиться в System.Design.dll - вот ее то и подключи ... |
| 16.01.2005, 00:46 |
Sorry I'm writing in english. I'm having probably the same problem with the control property (collection Tabs) - the error message: '' could not be set on property 'Tabs'. After setting the control property Tabs as Readonly (with the Get only) the error message changed to 'Tabs' could not be initialized. The error message appears only after rebuilding the project and returning back to design mode in VS.NET. When inserting my new control on the page in design mode I can set all its properties (incl. the collection properties) and the final HTML page looks pretty good. The error appears just only when returning back to design mode. Could you help me please? Vladimir CZ the collection item: Public Class mZalozka Public Property TextNadpis() As String ... Public Property NavigateUrl() As String ... Public Property CommandArgument() As String ... End Class the collection: Public Class mZalozky Inherits CollectionBase Default Public ReadOnly Property Item(ByVal index As Integer) As mZalozka... Public Sub Add(ByRef Zalozka As mZalozka).... Public Sub Remove(ByVal index As Integer).... End Class my control class: <ToolboxData("<{0}:mTab runat=server></{0}:mTab>"), ParseChildren(True), PersistChildren(False)> _ Public Class mTab Inherits System.Web.UI.WebControls.WebControl Implements IPostBackEventHandler... local: Private _zalozky As New mZalozky the collection property: <Category("Misc"), Browsable(True), PersistenceMode(PersistenceMode.InnerProperty), _ DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content), NotifyParentProperty(True), _ Editor(GetType(mZalozky), GetType(System.ComponentModel.Design.CollectionEditor))> _ Public ReadOnly Property Tabs() As mZalozky Get Return _zalozky End Get End Property and finally the aspx control snippet: <mc:mTab id="MTab47" runat="server"> <Tabs> <mc:mZalozka NavigateUrl="" TextNadpis="Text" CommandArgument=""></mc:mZalozka> <mc:mZalozka NavigateUrl="" TextNadpis="Text" CommandArgument=""></mc:mZalozka> </Tabs> </mc:mTab> ... |
| 20.01.2005, 02:55 |
вот так попробуйте <Category("Misc"), Browsable(True), PersistenceMode(PersistenceMode.InnerProperty), _ DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Content), NotifyParentProperty(True), _ Editor(GetType(mZalozky), GetType(System.ComponentModel.Design.CollectionEditor))> _ Public ReadOnly Property Tabs() As mZalozky Get EnsureChildControls() Return _zalozky End Get End Property ... |
| 21.01.2005, 00:07 |
Ooh - with the same result - after returning back to VS designer the error message 'Tabs' could not be initialized. I had to give up after three days and had to change the collection property to simple string delimited with *. Since now it works well and I can do the rest of my job :( Vladimir ... |
| 21.01.2005, 01:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1394689]: |
37ms |
62ms |
| others: | 246ms |
| total: | 398ms |
